[Mégane II] probleme volant moteur rs dci
bonjour a tous (ou plutot bonsoir)
je me presente,je m appelle frederic j ai 24 ans,je suis de moselle et je possede une megane rs dci.
mais j ai un petit soucis.j ai l embrayage qui patine mais j ai peur de remonter un nouvel embrayage sur un volant moteur en mauvais etat.
le volant a un jeu de rotation normal mais j ai un doute sur le jeu de basculement.
comment peut on controler avec certitude le volant moteur?pas envie de redemonter pour changer le volant dans quelques semaines et j ai pas envie de changer ce volant pour rien vu le prix.
merci
Message Lun 21 Fev, 2011 08:02
Bonjour et bienvenue
le jeu de basculement est fonctionnel et normal.
50 mm en rotation sur le diamètre extérieur
Jusqu'à 1 mm environ de déplacement des pions de centrage en basculement (appui d'une main, puis de l'autre), et 2 ou 3 en déplacement axial si tu tires dessus des deux mains
Et aucun souci de fiabilité sur le volant du 2,0 dCi n'est connu
Il a quel kilométrage
PS: si ton moteur fait une puissance différente de l'origine ( :sifflote: ) l'embrayage de remplacement patinera lui aussi :eyes:
merci pour ta reponse
il a 75000 kms et ma megane fait 175cv pas de reprog.
bon pour le 1 mm de basculement je dois etre largement au dessus.
Message Lun 21 Fev, 2011 09:02
Normalement, à 75000 bornes, pas de souci
Comme je t(ai, dit il bouge de beaucoup plus qu'un mm si tu tires des deux mains
j appuie d un coté du volant et j appuie de l autre main a l opposé et ca doit faire 1 mm je vais aller verifier ca mais ca sent le roussie.
y a t il une consequence si je suis hors tolerance (pas non plus de plusieurs mm) en basculement sur l usure de l embrayage ou le patinage?
Message Lun 21 Fev, 2011 10:02
Si le jeu est excessif, c'est qu'il est endommagé
Dans ce cas, tu as du broutement, des à-coups en roulant, des vibrations au ralenti, un gros ferraillage à la coupure moteur.
Pas d'impact a prirori sur usure et patinage
Mais un volant HS non remplacé => embrayage et volant HS en quelques milliers de km
N'oulie pas de changer la butée avec l'embrayage :idea:
non j ai pas de tout ca.j ai meme, l ancien embrayage qui me parait nickel pas d usure de la garniture.
je viens d aller voir mon magasinier chez renault.c est cher :crazy: et il en a pas en stock et il en a jamais vendu sur les differents sites de PR qu il gere. donc je pense que je vais remonter comme ca. qu est ce que tu en pense?
oui j ai pris la butée
Message Lun 21 Fev, 2011 11:02
Je pense que tu as raison :wink:
Pas la peine de remplacer une pièce à 500 € pour rien, il durera encore au moins 1 ou 2 embrayages :P
Message Jeu 24 Fev, 2011 20:02
ca y est l embrayage est changé sans remplacer le volant moteur.
et ca marche nickel!plus du tout de patinage.
merci a rpm91 de m avoir repondu c est sympa!! ::hello_008::
