Finalement, pris chez Leclerc à 130€ avec le faisceau .
Montage ce jour, avec un mode d'emploi riquiqui ou il manque quelques infos ( notamment pour le coté gauche ou il faut dégager le passage en virant 2 grosses vis ! ) .
Au serrage il manquait environ 2/3 mm ... j'ai serré et hop, la traverse qui a ( légèrement ) plié !!!
Enfin bref ... sinon, j'ai été surpris du manque d'isolation, des simples bout de mousse jetés dans les passages de roue
Sinon, aucun soucis, tout vient bien, et l'attelage est très discret une fois la boule retirée .
Prévoir juste une cartouche de Mastic/Colle polyuréthane ( ou comme moi à pare brise ) pour boucher les trous dans les traverses et pour ma part coller les câble pour éviter que ça " bouge " ( surtout les connexions qui sont censées être juste entouré de scotche et laissées libre dans les passage de roue ... effet cloche assuré ! ) .
Sinon, RAS au radar, il ne détecte pas la boule !
Voilà ... .
adepte des japonaises .
