[Scénic II] Vol avec hacking électronique, vigilance !
Message Jeu 10 Fev, 2011 10:02
Tu as lu le topic en entier ?
Je t'encourage à te renseigner sur le fonctionnement de la prise DIAG.. ils t'ont enfumé dans ton garage.
Tu peux donc passer un peu de temps à lire ce qu'on a noté sur les 12 pages, et rendre innopérable ta prise DIAG sans que ça ne soit dangereux..
La connerie de te dire que "ouais, mais c'est multiplexé.." on s'en fout, le multiplexage, utilise 2 fils 'CAN L' et 'CAN H' (L=low, H=High) .. si tu coupes ses 2 fils.. y a plus de BUS CAN donc aucune communication vers ton UCH.. donc pas de vol possible :wink:
Ta modification doit être réversible (pour laisser l'intervention d'un garage).. mais ne doit pas être publiée (pas de photo s'il te plait)
Cap'tainsky
Message Jeu 10 Fev, 2011 15:02
Y sont grave quand meme dans certain garage :twisted: :twisted:
Perso je choisi de changer ma prise diag par une autre car dans le scenic c'est vraiment la merde de retrouver le faisceau ailleurs qu'a 1 cm de la prise :sifflote:
Par contre j'ai opté aussi pour la déconnexion du lecteur de carte et bouton start avec un inter bien caché :mrgreen:
Finalisation des travaux ce week end :wink:
ça sent la fausse panne un patin mal réveillé :mrgreen:
p****n de voiture elle ne veut pas démarrer.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :sifflote:
et si tout simplement on déplacait la prise diag de place !?
Suis embêté j'ai pas d'inter a quatres coupures isolées :?: :?:
Faut que j'en trouve un et de petite taille, ca va encore ralentir l'avancement des travaux ca :twisted:
Message Ven 11 Fev, 2011 09:02
tu veux pas en prendre 2 ? car des interrupteurs 4 coupures ça ne court pas les rues :aieu:
Cap'tainsky
Oui je sais mais ca m'aurais éviter de trop me disperser :aw2:
2 contacts pour la prise et 2 contacts pour le bouton ?
Cap'tainsky
En fait je suis en train de faire ceci:
Remplacer la prise diag par un modele different avec confection d'un adaptateur.
Ensuite un inter qui me coupe la liaison du lecteur de carte et du bouton start :mrgreen:
OK, je pense que pour le lecteur de carte, si tu as un bus, tu ne peux couper d'un des 2 fils de communication, pour le bouton "start" c'est pareil.. du coup tu n'as plus besoin d'un interrupteur 4 contacts.. mais 2 devrait suffire
Je sais pas ce que tu en penses :pense:
Cap'tainsky
Effectivement tu as raison. Le fait de couper un seul bus devrait suffire :wink: :wink:
A moins que le lecteur comminique qu'avec un seul bus et non les deux mais j'en doute :idea:
Il faut juste trouver l'endroit ou cacher ce bouton :gni:
Pour les histoires de bus, il faudrait demander à Guizmo ... :euh: :euh:
Message Ven 11 Fev, 2011 10:02
tu peux te lever de bonne heure pour faire rentrer un bus dans ta voiture.. mais je pense que pour ça, le plus efficace est de demander à ton voisin :euh:
On m'appel :?: :mrgreen: :mrgreen:
Irisbus new recreo c'est ici
Tu as un fil "+" (CAN H) et un fil "-" (CAN L), les composants sur le bus sont branchés entre les deux et utilisent la différence de tension entre les 2.
Couper un seul des fils suffira à empêcher la transmission des données vers et depuis la prise diagnostic, je te conseille de mettre ton interrupteur sur le "CAN H". Par contre je ne sais pas quelle est la couleur correspondante.
Non non laisse le bus loin de ma voiture :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ok j'en prend note :wink:
Pour le cable je dois avoir les plans qui traine dans mon pc :wink: :wink:
J'y pense, si je tente de démarrer sans avoir actionné mon coupe circuit je vais avoir le message "defaut lecteur carte" mais est ce que ce message s'effacera de lui meme a la fermeture du circuit :?: :?: :?:
Excuse moi, je pensais que tu parlais de couper le bus de la prise diagnostic.
Je ne sais pas ce qui va se passer si tu coupe celui du lecteur de carte ou du bouton de démarrage.
Pas de probleme :wink: :wink: :wink:
Je vais faire un test "volant" pour voir :wink: :wink:
Est ce que si on patch la prise diag ou autre on peut avoir une remise sur le prix d'assurance ? :)
Au pire l'annulation d'une éventuelle sur-prime :sifflote: :sifflote: :sifflote: :aw2:
Mouais, je n'y crois pas trop ...
... à moins que la modif ait été effectuée par un professionnel qui arrive à prouver que sa solution est vraiment efficace pour retarder les voleurs.
Sinon, je ne pense pas qu'une assurance ne tienne compte d'un bricolage maison.
Non non du tout :mrgreen:
Déjà pour une alarme basic il faut passer par un installateur et fournir un justificatif alors pour une modification faisceau original :sifflote: :sifflote: :sifflote: :sifflote: :sifflote: :sifflote: :sifflote:
Message Dim 13 Fev, 2011 20:02
l'assurance n'en n'a absolument rien à faire du bricolage maison.. :eyes:
Et si vous leur expliqué qu'un bricolage non validé par le constructeur et non réalisé par un professionnel avec certification ... je pense que :
-premièrement, ils vont vous rire au nez !
-deuxiemement, ils en cas de vol, ils vont vous expliquer que votre véhicule a été modifié, donc non conforme par rapport à l'origine ... pour finir sur ceci : nous ne pouvons vous indemniser ...
Les assurances vont toujours chercher le moindre truc pour ne pas rembourser.
Professeur de musique
Message Lun 14 Fev, 2011 13:02
Va pas expliquer que t'as protégé ta voiture contre le vol..
Si malgré tout elle a été volée.. celà aura été fait par effraction (pas moyen de faire autrement).. et de toute façon.. sauf si on retrouve ta voiture.. personne ne pourra prouver qu'il y a eut effraction ou pas..
Ensuite.. je l'ai dit et répété.. la coupure d'un BUS de donnée entre une prise et le faisceau véhicule n'a ACUNE INSIDENCE sur le fonctionnement du véhicule NI MEME DES PROTECTIONS ANTIDEMARRAGE DEJA EN PLACE !
Soit vous tombez sur un expert qui pipote à mort car il sait pas ce que c'est qu'un fil éléctrique.. soit vous tombez sur quelqu'un d'intéligent qui verra tout de suite que c'est une modification qui ne rend pas la véhicule vulnérable mais tout le contraire !
C'est comme si vous mettiez un interrupteur sur un circuit de prise qui donne vers l'extérieur de la maison (afin d'éviter qu'un éventuel cambrioleur puisse utiliser cette prise pour brancher une disqueuse et démonter votre porte d'entrée).. et que votre assurance vous accuse d'avoir court-circuité le compteur de la maison.. (chose qui n'a absolument rien à voir).
Faites ce qui est nécessaire pour retarder l'efficacité de leurs engins de merde;. retarder de quelques minutes suffit largement à faire lâcher l'affaire à un cambrioleur. .. la prise diag ne marche pas, le mec connait pas forcément le fonctionnement détaillé de la prise.. il ne va pas essayer de diagnostiquer pourquoi ça ne marche pas.. au pire il pète un parbrise car ça l'aura fait chier.. mais la voiture restera sur place.
Sinon vous montez votre voiture sur des parpaings à chaque fois que vous l'arrêtez... y a de forte chance que votre assurance vous emmerde à la première sortie de route liée à une perte de roue..
OK, les vols existes.. mais ne pas tomber dans la parano !
Encore plus simple : il suffit de récupérer un sabot made in fourrière :mrgreen: :mrgreen:
Message Lun 14 Fev, 2011 16:02
chiche.. ça doit se trouver sur le boncoin ou sur Ebay non ?
En plus, t'es tranquille : personne ne va te piquer tes jantes (euuuh ... ta jante)
m'enfin.. faut voir grand, tu en poses 4 :)
Message Lun 14 Fev, 2011 17:02
et t'évite de partir le matin à la bourre quand t'es pas réveillé :twisted:
t'ira pas loin.. :mdr:
"J'ai un bruit de roulement quand je dépasse les 0.1km/h" :euh: :euh:
Message Lun 14 Fev, 2011 18:02
Je sais pas comment tu fais, le compteur du scenic a une résolution au Km/h .. donc pour avoir des 0.1km/h :sifflote:
Cap'tainsky
Message Lun 14 Fev, 2011 19:02
Ben dit donc ca cause dur la :lol2: :lol2: :lol2:
On va pas .............................................. heu rien en fait :aw2: :aw2: :aw2: :aw2:
Moi si je peux faire chier les voleurs un maximum c'est excellent :cool2: Meme si il brule la voiture de rage mais au moins elle sera restée en place :mrgreen:
Vais de ce pas installer Avast ou autre dans la voiture :mrgreen:
haha, j'essaye de ne pas trop me pourrir la vie en évitant de donner trop d'importance à des déchets pareils.. pour avoir été victime plusieurs fois de vols.. j'ai essayé d'appliquer ce principe pour le dernier ce qui m'a permis de rapidement passer à autre chose.. même s'il y a encore des choses que j'ai pas digéré.
Penser à faire une modification ok.. que ça tourne à la parano, il ne faut pas, ça devient malsain pour soi-même.
