Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Tiroir de rangement sous siege passager
J'aimerais savoir s'il est possible de rajouter un tiroir de rangement sous le siège passager de ma Laguna II 1.9 dci 120cv de avril 2004. A première vu, il y a une plaque support sous le siege passager situé a une dizaine de centimetre du dessous du siège, mais il y a deux ou trois fil qui se balade au milieu.
Merci a vous
Je crois que c'est pour le chargeur cd
Je pense que tu te compliques la vie pour pas grand chose. La mienne en est équipée, et je ne peux pas y mettre grand chose. 2 épaisseurs de CD pas plus ou des cartes routières.
Laguna Estate, Aubade inside.
Comme le dit Robocop91 ca ne vaut pas la peine de se compliquer le vie à vouloir mettre ces vides poches sous les sièges ,on ne peut rien y caser à cause du manque de hauteur
ProV1
Message Mar 17 Oct, 2006 08:10
Et encore si tu mets 2 cartes l'une sur l'autre, celle du dessus s'accroche dans les armatutes de siège (ou les fils) et bloque le tiroir. Quand tu mets des CD, il y a tellement peu de hauteur entre le fond du tiroir et le siège qu'on a du mal à passer la main pour aller les chercher au fond. Et si tu mets des feuilles volantes, alors là c'est le pompon :!:
Ce rangement ne sert vraiment pas à grand chose et comme le disent Robocop91 et Papy Dany ça ne vaut pas le coup.
2.0 dCi inside.
Je pense que Renault à du s'en rendre compte et le retirer, pour faire des économies.
Merci pour vos impressions sur ce sujet. je vais donc me raviser, et convaincre madane de son inutilité.
Message Lun 24 Jan, 2011 15:01
Bonjour, petit déterrage!
Est il possible de mettre des tiroirs sous les sièges d'une laguna II.2 intiale ?
Pas de problème avec les moteurs, fixation possible?
Merci!
pedro, je crois que ça monte pas à cause des siègges électriques
Message Mer 26 Jan, 2011 13:01
C'est ce qu'il me semblai aussi et je ne me suis pas penché pour voir!
C'est pas indispensable mais ca permet de stocker le papier du constat par exemple!
Vu qu'ils sont sur ma privilège et que je risque de la laisser au premier gougnafier venu, je le dis que je peux les récupérer!
Message Mer 26 Jan, 2011 16:01
tente voir..
Mais bon.. le constat, tu le mets avec les factures de la voiture dans la pochette du manuel et ça marche aussi :)
Message Jeu 27 Jan, 2011 19:01
Si dans la bleu j'avais mis les factures dans la pochette y a longtemps su'elle aurai explosée!!!
Ca va aller dans une pochette et direction les ranges papier derrière les sièges!
ProV1
Message Jeu 27 Jan, 2011 20:01
Perso j'évite de laisser dans la voiture tout papier sur lequel figurent mon identité, donc à fortiori les factures.
2.0 dCi inside.
Tu peux donc faire la même chose.. au même endroit, mais sans les factures (tu as juste le manuel, qui peut servir quand t'as besoin de changer une ampoule sur le bord de la route.. + constat)
