[Twingo I] perte de puissance
bonjour twingo 1 année 96 120 000km meme pas. plus aucune puissance en montée surtout en 5eme 100 a 130 en 1MN lol,
quel sont vos avie.
jais changer fitre a air et essence, bobine,bougie, huile, balise renault ils on rien trouver ils on dit qu il fallait regler les culbu,
Message Dim 23 Jan, 2011 15:01
Embrayage?
bas je pance pas parcque 1ere 2eme 3 nikel 4 et 5 en montée sa devient chiant, elle bouff de lessence avec ce probleme.
tomi
Message Dim 23 Jan, 2011 16:01
raison de plus ça commence à se sentir sur le rapport le plus élevé . :wink:
Message Dim 23 Jan, 2011 17:01
Effectivement, çà peut tout à fait être l'embrayage :ouioui: qui se met à cirer d'abord en 5è puis en 4 puis 3 2 1
Et comme le moteur tourne plus vite (et que tu accélères plus pour compenser), la conso s'envole
Pour tester, dans une légère côte, tu accélères à fond en 5, puis tu relâches l'accélérateur sans toucher l'embrayage:
si le régime moteur change brutalement, c'est que l'embrayage est KO
si le régime ne change pas, ton souci est ailleurs :-?
Merci de vaux reponses j ai pansé au cata aussis elle bouf du
liquide de refroidissement c est tres bizard
Un effort sur l'orthographe serait trop demandé :?:
Au passage cela a déjà été demandé dans le topic de la Laguna au catalyseur bouché...
tomi
Message Dim 23 Jan, 2011 22:01
Avec un cata bouché , elle ramerait sur tous les rapports .
