Accueil / Accessoires Renault
[Autre] Compatibilité jantes mégane 1 et clio 3 (+ question bonux)
Hello,
Petite question : suite à la vente de ma Mégane 1, il me reste 4 roues tôle complètes équipées de pneus neige en bon état.
Mon frère possède une Clio 3 1.5dCI 70 avec une monte pneumatique équivalente à celle de la Mégane (185/60R15 84T pour mes pneus), mais est-ce que quelqu'un sait si les jantes sont totalement compatibles ?
Et la question bonux : est-ce que toutes les jantes de Mégane 3 (5 trous) sont compatibles avec une Laguna 2 2.0t 170ch (5 trous aussi) ?
Par exemple, ce genre de jantes : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/165980501.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/161404821.htm?ca=12_s
Message Dim 09 Jan, 2011 21:01
Normalement Ca se monte, chez un même constructeur il me semble que l'entraxe est identique.
J'ai déjà vu des safrane avec des jantes silverstone!
de mémoire ( :mrgreen: )
Il me semble que l'entraxe à changer au passage au megane 3
Bien possible : j'ai mis des enjoliveurs de meg III sur ma megII et les encoches plastiques pour les écrous ne correspondent pas...
Mégane 1 et Clio 3 ont le même entraxe.
L'écuanteur est aussi indiquée sur les jantes, verifie si c'est proche
L'écuanteur ? C'est quoi ca ?
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 10 Jan, 2011 14:01
écuanteur = déport de jante ou ET (Marquage sur la jante suivi d'un nombre)
L'ET ou déport technique c'est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante à la platine de fixation.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
A priori, les jantes de ma Mégane auraient un ET de 43 et celle de la Clio un ET de 50 (trouvé sur ce forum : http://www.forum-clio.com/index.php?topic=17622.20 ... avec un certain propriétaire de Lutétia qui me dit quelque chose ...)
Ca pose un problème ces 7mm de différence ?
Si je comprends bien, mes jantes seraient légèrement plus à l'intérieur de la Clio 3 ?
Ca peut se régler avec une entretoise ? Ca coute combien ces bêtes là ?
7 mm ca doit passer je pense
Bah on testera ce week-end en montant les pneus. Je suppose que si ça n'accroche pas les ailes avant quand on braque à fond, il n'y a pas de soucis à prévoir, mon frère roulant très cool avec son petit dCI 70ch (pas comme moi :euh: :irony: )
Merci pour ta réponse rapide en tout cas ::hello_001::
Message Sam 22 Jan, 2011 10:01
pas de soucis pour les ailes sur une auto comme ca, il faut juste surveiller l'espace entre l'étrier et la jante.
