[Scénic II] Révision des 5 ans
Bonjour à tous et bonne année !!
Voila, ma scénic II va fêter ses 5 ans en avril et la révision approche. J'ai cru comprendre que la facture serait très lourde !!. :-/
L'année dernière, le technicien m'a parlé d'une facture de plus de 1000€ car il faut changer la courroie de distribution. :pense:
Bref, j'ouvre ce sujet afin de récolter des retours d'expérience et notamment des prix pour cette révision des 5 ans.
Pour info, ma scénic II essence 1,6 a 53 000 km.
Merci et à bientôt.
Nico
Scénic II phase 1, moteur 1,6 16V essence, finition LATITUDE, couleur gris éclipse, mise en circulation 04/2006, 111.000 km au 02/2020, attelage et boitier xcarlink usb.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
Je ne pense pas que la révision annuelle soit particulièrement différente pour les 5 ans (surtout si ton intervalle de révision est tous les 2 ans / 30.000km comme sur ma Mégane).
Par contre, le changement de courroie peut effectivement faire très mal.
Essaye de faire différents devis dans plusieurs garages ... j'avais payé 1.100€ chez Renault St Ouen pour mon 1.6 16v alors que la facture moyenne sur ce moteur tourne plutôt entre 600 et 800€.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mar 04 Jan, 2011 16:01
Voici les tarifs 2010: http://www.garagedesfourches.fr/Memento_Service_A_01-2010.pdf
Page 65: Pack courroie de distribution + accessoires = 473€TTC
La vidange + filtres sont à part!
Bonjour !
Alors bizaremment, lorsque j'avais mon scénic II essence (1,6) de 2003, la révision était tous les 2 ans.
Mais avec mon modèle actuel de 2006, la révision est tous les ans ... va comprendre ! :pense:
Merci pour le mémento ... très intéressant ! ::yeah_005::
Je crois que Renault a été échaudé par tous les problèmes de fiabilité rencontrés dans les années 2001-2003 sur les nouvelles gammes et a préféré revenir en arrière pour éviter les problèmes.
Ceci étant dit, ma Mégane va sur ses 9 ans / 110.000km et à l'air de bien supporter le régime d'une révision tous les 2 ans et 30.000km (je fais environ 15.000km/an).
A propos, l'été dernier le compresseur de la clim a laché. Renault a pris le remplacement et l'intervention sous garantie ... même si mon scénic avait plus de 4 ans (et 45.000 km) et donc plus sous garantie.
Cette décision peut parraître normal car un compresseur de clim ne lache pas aussi tôt mais, à la lecture de nombreux témoignages, il est bon de noter que je n'ai pas eu à batailler pour la prise en charge complète ... soit plus de 1.500 € de facture. :P
Bonne soirée ! :wink:
bonjour,
je viens de déposer mon scénic pour la fameuse révision des 5 ans. le changement de la courroie de distribution risque de me coûter plus cher car il faut, d'après le technicien de l'accueil, remplacer aussi la pompe à eau pour éviter une fuite provoquée par l'augmentation de la tension.
quelqu'un aurait-il un avis à ce sujet ? merci.
Pinaise :shock: :shock: :shock:
Sur mon scenic II 1.6 16v de 2004 secteur metz:
Courroie distribution, courroie accessoires, pompe a eau, galets plus une coupelle amorto 800€ :wink:
Sur la Mégane, ils m'avaient aussi conseillé de changer la pompe à eau préventivement ... pour éviter d'avoir à changer toute la courroie de distrib en cas de fuite ultérieure.
Ca m'avait couté 1.100€ :euh: :ko: (chez Renault St Ouen)
toute la courroie de distrib en cas de fuite ultérieure. Ca m'avait couté 1.100€ :euh: :ko: (chez Renault St Ouen)
oui, sur l'ordre de réparation est noté que l'intervention est facturée environ 1100€.
il faudra aussi compter la révision, et encore 300€ ... je meurs :bluecry: :cry: !!!
Message Mer 20 Avr, 2011 12:04
bonjour,
je récupère tout à l'heure mon scénic et je vais connaître le prix de cette révision.
le changement de la pompe à eau semble effectivement très conseillé lorsque l'on change la courroie de distribution. :(
à propos, quelqu'un aurait une idée du prix (pratiqué par renault si possible) d'une pompe à eau pour scénic II essence avec la main d'oeuvre ? :pense:
je mettrai en ligne les prix des interventions de la révision des 5 ans.
merci.
