Bonjour à tous, je viens de parcourir le forum sans trouver une solution à mon problème. Je suis Ribellu67 et j'habite en Alsace, je possède un Scenic 2 1.9 DCI 130 FAP. Depuis que les températures sont basses, je rencontre un soucis de baisse d'intensité des phares ainsi que des cliquetis dans le tableau de bord coté gauche. LES symptomes sont simples:
Dès que la température affichée sur le tableau de bord affiche 5°C ou en dessous, un premier clic se fait entendre et au même moment les phares baissent d'intensité. VIngt secondes après, un nouveau clic et les phares éclairent normalement. Les clics et baisse d'intensités s'enchainent toutes les vingt secondes jusqu'à ce que le moteur soit chaud ou que la T° passe au dessus des 5°C. Le phénomène s'arrête également lorsque je baisse au minimum la T° de consigne de la climatisation, mais avec les - 10°C d'hier et de ce matin je souhaiterai avoir du chauffage dans la voiture pour les enfants. Quelqu'un à t-il une solution?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
