[Scénic II] defaillance electronique
Ce matin, je rentre dans mon Scenic II 1.9 DCI et il refuse de démarrer. Après avoir appuyé sur Start et attendu quelques secondes, le message défaillance électronique apparait.
En fouinant un peu sur les forums, la piste de la batterie est abordé. J'ai donc mesuré la tension de ma batterie (12.2V) et branché avec des cosses une autre batterie. Résultat identique, le voiture ne démarre pas.
L'éclairage + TDB est ok, aucun bruit suspect n'est présent.
Quelqu'un aurait une idée svp?
Bonsoir, contrôler la tension de la batterie,lorsque vous actionnez le démarreur, suivre la fiche
Cordialement
Merci pour le lien vers cette fiche. Cependant j'ai essayé avec la batterie d'une autre voiture, moteur allumé, au travers de cosses. Donc je pense que la batterie n'est pas en cause.
Avez vous une idée?
Message Lun 27 Dec, 2010 11:12
Bonjour, déposer la batterie de votre véhicule et faire un essai avec une autre batterie.
Pas de branchement avec des câbles.
Cordialement
