[Laguna II] compteur de vitesse dci sur essence
Message Ven 10 Dec, 2010 12:12
J'ai en projet de remplacer mon compteur "bas de gamme" sur ma Laguna II par un compteur "haut de gamme" (en le faisant reprogrammer au bon km par Bidouilletronic par exemple)
Je ne trouve malheureusement pas de compteur haut de gamme (initiale) en provenance de véhicule essence.
Je m'interroge si l'électronique est la même (et si un simple replacement des indications à l'avant suffisent) pour adapter un compteur diesel vers un compteur essence.
Voir, est-ce qu'une reprogrammation du compteur peut le permettre.. ou c'est totalement incompatible.
L'affichage matriciel est tout de même plus agréable pour le réglage du régulateur de vitesse.
Merci.
Message Ven 10 Dec, 2010 15:12
Bah déjà ton compte tour sera faux... moi la zone rouge c'est à 4700Tr...
Message Ven 10 Dec, 2010 16:12
d'où ma question.. :blase:
si le compteur s'adapte en fonction du véhicule, il faudrait juste changer l'echelle du compte tour (en récupérant celui que j'ai sur le miens par exemple )
Je ne sais pas comment dialogue le compteur avec le calculateur .. je pense qu'il y a plus de choses que simplement une info "tachi" .
c'est stocké dans le compteur tout ca.
La vitesse sera bonne, mais pas les infos de type révision, régime,voyant de préchauffage ...
Message Sam 11 Dec, 2010 12:12
OK.. zut, bon, je vais attendre de trouver un compteur essence alors.. car je doute que ça puisse être reprogrammé (un peu à la manière du changement du système métrique à coup de valise)
Message Sam 11 Dec, 2010 20:12
t'as demandé chez renault le tarif neuf? (un blinde je suppose, mais en comptant 30% moins cher... je connais qulequ'un qui travaille pour renault et qui roule en laguna essence... :sifflote: )
Qui donc.... ? :shock:
Environ 780€ TTC en neuf :shock:
Soit environ 550€ remisé :-?
Sachant qu'après il faut le configurer, donc passage à la valise diag obligatoire ;)
Message Sam 11 Dec, 2010 22:12
Même si je ne travaille pas chez Renault, peux être moi! :sifflote:
Ca fais cher je trouve... Juste pour un bidouillage c'est pas donné!
j'aurais du être plus bavard...
Normalement ce sont les mêmes en essence et en diesel, au masque d'affichage prêt (les chiffres et ce qui est devant les lumières), mais la configuration se fait en usine, donc peut se refaire à la valise diag.
Message Dim 12 Dec, 2010 13:12
Yes.. C'est génial ça .. donc je peux en acheter un diesel :) et le faire reprog :cool2: (faut que je contacte la personne avant pour voir comment ça peut se faire, et si il veut bien le faire :cool2: )
je vais quand même réfléchir.. car l'adaptation n'est pas si aisée que ça .. les feux clignotants ne sont pas au même endroit sur le bas de gamme et le haut de gamme :peur2:
Message Dim 12 Dec, 2010 14:12
Je ne voit pas ou est le problème.
Normalement le câblage est le même ;)
pour changer l'échelle.. je risque de récupérer celui que j'ai sur mon bas de gamme.. et si les voyants sont pas au même endroit.. ça va pas du tout le faire (faudra faire de la découpe et autre)
Message Dim 12 Dec, 2010 18:12
Ah oui d'accord, en effet :lol: :lol:
Message Mar 14 Dec, 2010 10:12
Je vais fouiller les offres de Laguna V6 pour pièce... il y en a un certain nombre sur Le bon coin.. On verra ça au mois de janvier.. les finances sont accaparées par autre chose :euh:
bonsoir j aurais aimer savoir si je pouvais mettre un compteur de laguna 2 diesel phase 2 sur la mienne qui une laguna 2 1.6 16v de 2001
merci de votre aide
(Transam: sujets fusionnés)
Regarde ici : https://www.planeterenault.com/forum/recherche-compteur-la..-essence-t35955.html
A priori, le gros souci des compteurs de moteurs diesel est le compte-tour, la zone rouge étant située beaucoup plus bas que sur un moteur essence.
et pense tu que ca derange en quelque chose?je demande ca j y connais rien
Oui, les indications de ton compte-tour seront fausses. Après, à toi de voir si ça en vaut la peine.
Mais il a quoi ton compteur d'origine pour que tu veuilles en changer ?
marche plus
Argh. Je comprends.
Message Mar 01 Fev, 2011 18:02
reprendre un compteur essence, bas de gamme peut aller plus vite..
car vu le nombre quasi innexistant de compteur essence haut de gamme.. sur le marché de l'occaz.. tu vas rouler longtemps sans compteur à ce rythme..
il y a peut-être moyen de le réparer non ? (faux contact..)
Message Ven 04 Fev, 2011 12:02
Jardim,
tu as quel modèle de laguna?
Message Ven 04 Fev, 2011 13:02
hum.. manque encore 1 précision: quelle finition?
Je pense que tu n'a pas l'affichage matriciel, dans ce cas c'est beaucoup plus simple de trouver un compteur
Message Ven 04 Fev, 2011 18:02
expression mais justement je cherche avec matrice
