j'ai acheté une Laguna Privilège de mars 2002 (63000 Km) avant de connaître ce forum (erreur ? )
Pour l'instant côté moteur et boîte, c'est OK
Mais côté GPS, pas top :
- l'écran s'éteint aléatoirement,
- et en même temps la commande à distance radio ne fonctionne plus, quand j'appuie sur la touche "répétition des messages" : pas de message, comme si le système de communication était HS !
Il arrive qu'en éteignant et rallumant l'autoradio, le GPS redémarre (idem en appuyant sur la touche d'éjection du lecteur CD du calculateur)
Qu'en pensez vous
Autre question : lorsque j'introduis la carte, le GPS s'initialise (sigle Renault puis information , OK, .....), puis lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage du moteur le GPS se réinitialise (l'écran s'éteint et se rallume)
Est-ce normal
Avez vous des explications, voire des solutions ?
Merci,
Philguna
Laguna II privilège 1.9 DCI 120 de mars 2002 + gps + Limiteur
