[Scénic II] coupure moteur scenic 1.5 dci
Bonjour a tous
ce jour un soucis avec mon scenic 2 de 2005
Partant au boulot hier soir j ai eu un peu de mal a demarer deja
enfin pas comme a l habitude ...je me suis dit a cause du froid
Je sors du boulot ce matin et la j ai du insister ce qui ne m etais jamais arrivé !!
Je m arrete mettre de l essence et j ai du fort insister pour demarrer
cette fois ci
Je repars donc de la station et la apres 500 metres des a coups vraiment fort sans cesse
je me suis mis au point mort et le moteur s est tue
j ai esssayé de redémarrer impossible avec aussi des coupures de lumieres en plus de temps en temps
Pouvez vous m eclairer sur cette panne merci
bon la voiture n a pas redémarré au pince
bilan remorquage
Cela peut il venir de la clé, du neiman elle se lance mais pas grand chose , du filtre a gasoil encrassé, des injecteurs
le dépanneur a semble t il vu que l arrivée d essence ne se faisait pas
en amorcant
Merci de vos conseils et avis :wink:
Message Mar 09 Nov, 2010 17:11
Dans un dci c'est du gazole et non de l'essence, sinon en effet ça fait des choses pas symaps ;)
j ai bien mis du gasoil :mrgreen:
Message Mar 09 Nov, 2010 18:11
Si le démarreur ce lance :
Ce n'est pas ta batterie, donc le démarrage aux câbles ne sert à rien.
Si le voyant anti-démarrage rouge c'est éteint lors des tentatives de démarrage, c'est que ce n'est n'y ta carte, ni ton neiman.
Ensuite, bien ça peut en effet être un problème sur le circuit basse pression de gazole :wink:
Message Mer 10 Nov, 2010 08:11
a priori le gasoil n arrivait pas le dépanneur a amorcé et il n y avait rien !!
Quelqu un a une idée merci ?
