bonjour ,voila sur scenic an 98 1.9l dti l aiguille du compteur reste a zéro et l afficheur de kms est figé dela j ai changer le capteur sur la bv la panne est toujours la , d ou j ai teste les fils du capteur il y a bien du 12volts + la masse mais le fils gris qui repars au compteur je ne le trouve pas sur les 4 fiches du compteur je pense que celui ci doit être coupé mais ou ?
sur ma revue de haynes je n ai pas le schéma complet du faisceau jusqu'à la fiche du compteur .si vous avez 1 schéma de faisceau + prise compteur ca serait gentil
merci
