[Laguna II] Bruyance avant droit
bonjour
j ai une bruyance sur ma laguna 1.9 dci 120 cv lors de grosses accelerations,il y a un bruit comme une vibration metallique a ,l avant droit qui semble venir du compartiment moteur, j ai regardé un peu partout mais je n ai rien vu
avez vous une idée ?
poulie damper ? silent bloc moteur ?
Il faut surement prévoir une démontation du moteur pour retirer la bruyance :D !
Message Mer 06 Oct, 2010 14:10
la voiture roulote droit ?
peut-être un roulement à bille ou une rotule fatiguée..
Arrêtez de vous moquerisser !!
Message Mer 06 Oct, 2010 20:10
bonjour
elle roule droit et il n y a aucun jeu dans les 2 trains ...
bon je vais deposer le vilebrequin pour voir si c est pas ça ... :lol:
merci et bonne journée
Le vilebrequin :?: :shock:
C est une blague :wink:
Support moteur
Transmission
Courroie accessoires
j'ai ce même bruit parfois surtout à froid* et lors d'accélérations franches en 1er, 2eme
*bon avant tout chose, je tire pas pas dedans quand elle est froide hein ^^ en gros le bruit est la à froid sans forcement accélérer trop fort ;) et aussi à chaud sur un "400m départ arrêté" ^^
tout ça pour dire que je suis ce sujet avec intérêt, en espérant que la solution soit apportée ;)
bonjour
apparement c est les memes symptomes que les miens .
aujourd hui je demonte le carter je la met sur chandelle et je regarde en dessous pour voir si je vois dd chose
si rien de visible elle va chez renault ...
dans tout les cas je vous tiendrez au courant ...
j ai des doutes sur le support moteur pendulaire , mais aussi sur l echappement qui a tendance a cogner au lancement du moteur et dès sont arret ... a creuser ...
bonne journée
bonjour
j ai trouvé la cause , il s agit du silent bloc qui est emmancher dans la support pendulaire qui est hs ja i demonté le tirant et le bruit a disparu
l effet : le support pendulaire vient frotter et taper sur le tirant en forme de y , j ai pris qq photos j essaierais de vous les collées ce soir en rentrant du taf
stef
merci pour le retour d'info :wink:
Laguna II 1.9 DCI de 2001
bonjour
donc voici le silent bloc incriminé
le petit cylindre metal du milieu n est plus bridé convenablement car le coutchouc est usé
resultat :
ça fait du bruit en frottant la dessus
voili voilou :wink:
bonne journée
bonjour
le silent bloc ne s achete pas a part , c est vendu avec le support en alu pour environ 100 euros :shock:
ça a vraiment le don de mettre de mauvais poil lorsque l on m annonce une piece a 100 euros pour un silent bloc a 15 euros
ménerve les voitures modernes :blase:
Bonsoir, j'ai le meme soucis que toi.
100 € !!!!
Et à oscaro ou pièces auto on ne peut pas le trouver ?
Et est ce que quelqu'un aurait la réf ?
A priori c'est la 8200367493. 129,25€ le bout.
Bonjour,j'ai le meme souci sur ma LAG depuis environ 1 mois surtout au démarrage a froid puis quand moteur chaud cela redeviens normal pour le reste de la journée,elle entre au mécano le 3 Janvier pour changer ce support,décidément chez Renault cela est une maladie les support :evil:
Bonsoir,j'ai aussi le meme souci sur ma Lag surtout par temps froid,quand le moteur monte en température et que le climat extérieur remonte,le bruit disparaît j'avais eu un soucis similaire sur ma scènic,cela venait d'un support moteur HS,vos avis,merci :)
tu n'as pas changer ta piece le 3 janvier?
Bonjour,le mécano du garage était malade depuis,j'ai a nouveau RDV mercredi 26 janvier :)
:cry: cette pièce est en or!!!vu le prix :sifflote:
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
:D t'as raison :lol2:
Message Mer 01 Mai, 2013 17:05
Bonjour et grand merci!
même s'il est déja assez ancien, ce topic m'a rendu un grand service et m'a permi de résoudre mon problème de vibration moteur trés désagréable et alarmant. Pour cette raison je l'enrichis de mes découvertes.
Personellement j'ai provisoirement résolu le problème en glissant le tube métallique du silentbloc qui bagottait dans une entretoise créée avec morceau de tuyaud d'arosage. Ceci a permis de l'ajuster parfaitement dans son alvéole (aprés arasage des débris de caoutchouc) Aprés remontage sans histoire essais concluants, plus de bruit de tracteur, je retrouve enfin le bruit sympa de mon 1,9 dci. C'est super.
Pour info, on trouve le bloc caoutchouc seul a un petit prix sur le lien suivant:
Site de vente en ligne "Silentblocs"
ca permet de ne changer que ce qui s'use, le reste ne s'use absolument pas.
Au revoir et encore merci
Gagatoustra
gagatoustra
