[Clio II] Demarrage impossible
Bonjour,,
Depuis que j'ai garé mon vehicule celui ci ne démarre plus, je l'ai passer sous une valise multimarque rien a signaler, cependant lorceque j'essaie de demarrer je constate que mon gazoil n'arrive pas au niveau des injecteurs.
Pensez vous que que la pompe a gazoil serais deffectueuse? Si quelqu'un a une idee elle est la bienvenue
Merci d'avance
Mes voyants s'allume et s'eteigne normalement au tableau de bord
Message Mar 05 Oct, 2010 06:10
le démarreur tourne?
Tu as essayé de réamorcer le circuit? (petite poire à presser)
la batterie a du jus ?
Message Mar 05 Oct, 2010 23:10
bonjour,
la batterie a du jus et le demarreur tourne, la pompe a deja ete amorcer rien a faire! g mm essayer les bombes pour demarrage a froid idem. on
