bonjour! je suis tout nouveau sur le forum
voila mon probleme,je pocede un renault espace 3 2.2l dci 115cv expression de 2001 et mon moteur cale dès que j accelere trop fort,j ai demonter moi meme la vanne egr car d apres plusieur topic le probleme pourrai venir de la donc demontage nettoyage et remontage mais toujour pareil perte de puissance fumé noir et moteur qui cale toujour.J ai ete voir chez feux vert pour passer la valise, il mon dit que c ete les joint d admission
![:pense:](images/smiles/eusa_think.gif)
donc je vais dès demain acheter les joint de collecteur d'admission et je vais faire tout sa moi meme
![:prie:](images/smiles/eusa_pray.gif)
d apres la revue technique que j ai ,pour demonter le collecteur d'admission il faut extraire les injecteur
![:blase:](images/smiles/blase01.gif)
peut on enlever le collecteur sans enlever les injecteurs??? car il faut les resserer avec une clé dynamometrique mais je n ai pas cet outil
![:_/:](images/smiles/p_7.gif)
merci d'avance pour vos reponse
![::hello_001::](images/smiles/hello_001.gif)
