Problème récurent sur ces modèles .
Les fils qui arrivent sur le boitier papillon vont tous sur le calculateur .
Donc si le boitier papillon a été changé le problème vient soit du faisceau soit du calculateur .
Pour avoir eu le problème sur plusieurs laguna, la panne est impossible à chercher car intermitente .
Dans ton cas je changerai le faisceau moteur ou à moindre coup retitier des fils du calculateur au boitier papillon .
