Salut a tous,
Voila j'ai deux problème le premier c'est une fuite d'huile au niveau d'une grosse vis sur le moteur (ils doit en avoir 9 sur le moteur 5 d'un coté et 5 de l'autre et l'une d'elle fuit mais je ne sais pas comment s'appelle c es vis et si c'est grave ? il y a l'air d'avoir un joint en dessous)
voici une image de cette vis
Ensuite j'ai une fuite de liquide de refroidissement qui descend juste en dessous du niveau mini puis qui bouge plus très curieux ce n'est pas une fuite d'une durite ou quoi car je n'ai jamais de trace en dessous la voiture et puis je l'ai rempli cette nuit et ce matin il n'a pas bougé c'est donc au moment ou je roule j'ai vérifier le bouchon d'huile moteur aucune mayo, pas de fumé blanche au démarrage donc je pense pas au joint de culasse
Merci de votre aide
