Citation:Oui sur espace III 2.2 dCi le controle du debit de retour est controlable et dans 95% des cas il est hors tolerance.
Donc dans 95% des cas les injecteurs sont à remplacer
Citation: Dans d autre cas il peut y avoir un problème debit de retour sans que lont puissent le voir au ralenti avec les eprouvettes
C' est justement pour cela qu' il ne faut pas généraliser un contrôle des retours, pour un problème de démarrage je suis d' accord, mais pour le cas de Miguel PASCUAL
Le problème est que l' on peut incriminer un injecteur fuillard sans que pour autant celui-ci soit la cause des coupures en charge.
C' est mon avis suite a de nombreuses applications de cette OTS, il est vrai par contre que dans cette NT ils demandent de controler les retours, mais comme ils demandent de les remplacer 4 par si hors tolérance, donc on ne se mouille pas trop.
