fleur98 a écrit: bjr merci beaucoup pour vos réponses j'ai du nouveau comme indiqué dans mon message "corps" j'ai apres passage valise et confirmation renault procédé au changement bobine N° 4 sagem vers valeo plus de raté moteur sauf que ce fichu voyant reste allumé etant donné que j'ai roulé en ville pendant 1 heure la sonde lambda c'est elle encrassé du fait que mon moteur tournait sur "3 pattes"?
Pas de MP svp on continue ici
ce que tu dis ici est différent du post précédent où on pouvait comprendre qu'il y avait des ratés avec un voyant fixe (
) et bobine 4 changée... mais maintenant c'est plus logique
Je comprends donc
-1/ il y avait des ratés
-2/ le voyant clignotait ? oui ou non ?
-3/ bobine 4 a été changée
-4/ il n'y a plus de ratés mais voyant reste fixe
-5/ renault a passé la valise APRES le changement de bobine et la valise dit "bobine 4"
questions ?
Que disait exactement la valise
- défaut "bobine" présent ? alors y'a vraiment un problème
- défaut "bobine" mémorisé ? alors c'est le défaut corrigé qui ressort (ce que je crois)
- combien d'occurences du défaut ?
Renault a-t-il effacé le défaut lié à la bobine 4 ?
Si ce défaut initial n'a pas été effacé, il est en mémoire et le restera sauf à être effacé ... il devrait partir de lui -même au bout de XX cycles démarrage/roulage au moins 5-10 kms/arrêt sans que ce défaut réapparaisse ... la valeur de XX dépend des voitures mais c'est souvent de l'ordre de 40-50 (je ne connais pas la valeur précise sur Scenic)
Il se peut que le catalyseur n'ait pas apprécié l'excès d'essence imbrulé (m'enfin 1 heure c'est pas le bout du monde)
Si le catalyseur a été partiellement détruit par l'excès de carburant, il laisse passer beaucoup d'oxygène ; la sonde avale va donc se mettre à osciller ; le calculateur va le voir et allumer le voyant
Mais de toutes façons le mal est fait et le retour arrière impossible .. donc moi si ça marche bien comme cela, je roulerais un peu en espérant l'extinction naturelle prochaine du voyant . Par précaution : je vérifierais juste que la sonde lambda amont oscille
