[Espace IV] Surchauffe moteur 3.5 V6 [Réglé]
sur la route des vacances après 300km, d'un seul coup une jolie mélodie d'alarme avec le message surchauffe moteur.....
Je me suis mis à vitesse réduite pour sortie de la voie rapide et pouvoir stationner tranquillement. Quelques vérif: courroies ok du cté gauche moteur et motoventilateur en service à fond, niveau d'eau et aspect correct
Diagnostic complémentaire avec le dépanneur: retrait sonde de température pour vérif l'impact => défaut d'injection. L'espace est rémorqué jusqu'au garage et avant de repartir avec un véhicule de location, dernier essai (soit 2h apres l'arret): durites presque froides et au démarrage indicateur 1 barre en dessous du max qui est atteint en quelques secondes
je n'ai rien lu de similaire sur ce moteur 3.5V6... avez vous des idées ou des références de problèmes similaires, j'espère que ce n'est que la sonde ou le calorstat mais ..... les problèmes du 3.0 dci m'inquiète un peu
merci pour votre collaboration
Message Jeu 26 Aoû, 2010 18:08
Problème résolu rapidement: sonde de température HS, coût 140€.
Rien de grave par rapport aux problème similaires du 3.0dci
