bonjour bidouiltronic aurais tu le datasheet de ce microprocesseur , car je
crois bien que je dois le change , ce que j'ai fait pour le moment c'est un
system bidouille (vraiment bidouille mais qui marche ) , que je ne conseil
pas a ceux qui ne veule pas risque de détruire définitivement le TDB , j'ai
moi meme abimé la piste d'une des pattes du microprocesseur qui
apparement servé au voyant frein de parking et du voyant d'huile ( peut
etre d'autre chose aussi ?? ) , je réparerai cette patte plus tard , moi je
n'avai plus rien de toute façon et ce qui m'inportait le plus c'était le
niveau carburant et la vitesse , donc je me lance a l'aide de 2 petits fils
que j'ai soudé sur 2 patte du microprocesseur me souvien plus de téte
lesquel , un petit interrupteur pour evite les contact involontaire des deux
fils et quand vous mettez le contact le tableau de bord ne va toujour pas
en appuyant une fois ou deux sur l'inter (inter a inpulsion), le TDB se
lance , j'avoue que c'est assez difficile pour ceux qui ne sont pas équipé
de loupe et qui ont la tremblotte , mais j'ai repéré deux point sur le CI du
TDB qui sont normalement a la porté de tous pour faire ce pont , ca
evitera de toucher au microproccesseur et de souder ces patte entre elle,
si quelqu'un a une photo de la zone du microprocesseur , je marquerai
les deux point ou souder ces deux fils ( plus d'appareil) , voila j'espére
m'etre bien expliquer et pu aider certain @ ++
ps : je tiens a dire tout de meme que le travail fait par des pro comme
bidouiltronic est beaucoup mieux et fiable
