[Clio II] Voyant de préchauffage allumé, pas d'accélération
Bonjour à tous !
J'ai acheté ma voiture il y a 1 an maintenant. J'ai eu pas mal de problème avec. J'avais le voyant de préchauffage ( orange ) qui s'allumé sur le TDB quand je voulais démarrer la voiture la 1ere fois, donc j'étais obligé de mettre le contact, de couper et puis de redémarrer pour que le voyant disparaisse.
Mon garagiste m'a dit que c'était la vanne EGR, problème sur les clio. Jai donc changer ma vanne EGR ! Le voyant été toujours là, et je démarrais toujours la voiture 2 fois. Suite à cela, j'ai décidé d'emmener ma voiture chez Renault pour la passer à la valise.
Arrivé là-bas, la valise diagnostic un problème avec ma pompe injection EPIC ( electronique ), les actuateurs sont enrouge fixe et impossible de gommer les défauts. Diagnostic : Il faut changer ma pompe injection.
Mon garagiste me change la pompe en actualisant les calculateurs de la mémoire, j'avais récupé ma voiture, elle démarrait normalement, pas de bruit suspect. Le lendemain matin, en la démarrant, la voiture vibre et émet des secousses et l'aiguille du compteur se met a bouger toute seule elle aussi, le voyant de préchauffage été allumé !!!! J'ai donc éteint la voiture et redémarrer et là la voiture été normale !
J'ai donc toujours el même problème, avec les secousses en plus ! :cry:
Il y a 3 semaines, j'ai passé ma voiture à la valise ( garage RENAULT agrée ), resulat : Faisceau alimentant la vanne EGR probablement sanctionné. Mon garagiste m'a ressoudé le faisceau à la broche qui alimentent la vanne EGR mais le voyant est toujours là ... :shock:
Pouvez-vous m'aider svp ? Cela fait 1 an que le problème persiste. :bluecry: :bluecry:
Véhicule : Clio 2 - 1.9D - Année 2000
Un p'tit "bonjour" pour commencer ton premier message sur le forum ne serait pas de trop :euh:
Sinon, tu devrais indiquer ta motorisation exacte. Tu auras plus facilement des réponses :wink:
Message Lun 16 Aoû, 2010 12:08
Je suis pas spécialiste.. et les bougies ?
