[Modus I] Toit ouvrant bloqué
Bonjour, j'ai mon toit ouvrant qui est bloqué sur mon modus de 2009!
Quelqu'un a déjà eu ce problème!
Merci de vos réponses
bonjour,
Ton véhicule doit être encore sous garantie, fais pas d'intervention toi même, fais le faire par un garage Reno.
Tu pourras nous faire un retour sur la répération :wink:
Y ont déjà changer le calculateur et le bouton mais c'est pas ça apparemment! Il fait une ou deux saccades et se bloque!
Ont-ils réaliser l' initialisation du toit ouvrant aprés le remplacment du bonton et du calculateur?
Lire COMPLETEMENT la procédure avant de commencer.
Mettre le + 12 V après contact.
Mettre le bouton en position toit ouvrant entrebâillé (bouton tourné
complètement sur la gauche).
Appuyer de façon maintenue sur la zone centrale du bouton : le toit ouvrant
va en butée en entrebâillement sans antipincement (mode pas à pas).
Après avoir entendu deux claquements (commutation du moteur), maintenir
l'appui sur le bouton environ 1 s, relâcher l'appui et appuyer aussitôt de
façon maintenue sur le bouton jusqu'à ce que le toit s'ouvre et se referme
complètement (en mode pas à pas). II est normal que le toit ne s'ouvre pas
de suite (délai d'environ 3 s).
Relâcher la commande.
Le toit ouvrant est-il fonctionnel ?
ATTENTION
– Si la procédure est interrompue en cours de cycle, la reprendre au début, sinon le toit ouvrant n'est plus
fonctionnel.
– Si un temps trop long est passé entre les deux appuis bouton (dans l'ALP 3 de la commande), reprendre la
procédure au début.
Message Lun 21 Juin, 2010 21:06
Oui ils l'ont fait, ils pensent qu'il doit y avoir un
capteur de position du toit a l' interieur du moteur
qui n'envoie pas de signal!
