[Mégane II] Trou à l’accélération au démarrage en première (résolu) [Réglé]
Je précise que j'ai cherché sur le forum un prb similaire, mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Donc, voici mon problème:
Je viens d’acquérir une mégane 1.6 16s de 2004 avec 85000 km au compteur.
J’ai un trou à l’accélération seulement en première. Je passe ma vitesse, je débraye, le moteur monte dans les tour et puis d’un coup le moteur chute puis repart.
En revanche, cela se produit qu’au démarrage et qu’en première.
Est-ce que vous connaissez ce phénomène et si oui savez-vous d’où cela provient?
Merci d'avance
Message Mar 25 Mai, 2010 22:05
j'ai pas bien compris ton problème, alors je vais reformuler ce que j'ai compris
En fait, j'ai compris 2 trucs..
* tu démarres le moteur, tu passes la 1ère.. et tu lances la voiture.. et tu as un trou d'accélération.. tu passes la 2.. et plus de problèmes de trou
OU
* tu démarres le moteur, et à chaque fois que tu passes la 1ère pour lancer la voiture.. tu as un trou à l'accélération.
Question annexe.. : as-tu laisser la clim auto (si tu en as une).. ça a tendance à tirer sur le moteur surtout sur les moteurs à essence pauvre en couple à bas régime..
En fait,
J'ai qu'un seul trou qui se produit, c'est lorsque je démarre.
Sinon, le reste du temps, je n'ai pas de problème.
citation:
* tu démarres le moteur, tu passes la 1ère.. et tu lances la voiture.. et tu as un trou d'accélération.. tu passes la 2.. et plus de problèmes de trou - c'est exactement ça. Même lorsque le moteur est allumé est qu'il est chaud cela se produit.
Non, pas de clim en fonctionnement.
Apparemment, les gens sèche sur mon topic ???!!!! :pense:
Message Jeu 27 Mai, 2010 09:05
80 000 km et 6 ans: bougies et filtre à air ont bien été remplacés :?:
tu peux refaire les apprentissages du ralenti:
- à froid, démarrer avec la carte dans le lecteur (couper la clim)
- couper le moteur tout de suite
- redémarrer toujours avec la carte dans le lecteur
- laisser tourner au ralenti jusqu'au déclenchement du ventilateur
Manip donnée par quelqu'un du forum, qui fonctionne sur ma Laguna 2,0 16V: diminution des trous à l'accélération
Si c'est sans effet
- nettoyage du Boîtier papillon
Après: voir bobines d'allumage
Pour ceux que cela intéresse,
Changement courroie de distri
Changement courroie alternateur
Changement poulie déphaseur
et tout le reste (notamment avec programmation du calculateur avec dernière version du soft)
Prix : 1000 euros
Pour les reste je vous tiens au courant.
Elle sort d'où cette manip :?: :lol2: :lol2: :lol2:
Message Mar 01 Juin, 2010 16:06
Lu sur le forum (je ne sais plus où) et testé par mes soins: çà marche (effet placebo?)
En fait, le trou au démarrage vient de l'embrayage. Je n'ai pas l'habitude des véhicules récents. Donc tout est ok.
Merci pour tout
Message Jeu 01 Dec, 2011 09:12
Tiens, en recherchant la réponse pour ce sujet, je suis tombé sur MR3740A qui, suite à remplacement de boîtier papillon, recommande cette manip
Effectuer les apprentissages du boîtier papillon
motorisé.
Mettre le contact au moins 5 s, sans démarrer le
moteur. L'apprentissage des butées papillon se fait
automatiquement.
Faire fonctionner le moteur au ralenti pour effectuer
deux déclenchements du motoventilateur de
refroidissement.
Apprentissage par le boîtier de ses butées (si dérive du capteur d'angle)
puis apprentissage des correctifs de traînée moteur par le calculateur d'injection (échauffement au ralenti)
C'est facile à faire, pas cher, et çà peut résoudre certains problèmes......
Pour l'apprentissage des butées, je ne sais pas si il le fait systématiquement ou s'il faut impérativement un boîtier papillon neuf ou au moins l'avoir débranché.
