[Espace IV] Craquements à l'ouverture des portières
Depuis quelques temps, j'avais d'horribles craquements à l'ouverture des deux portières avant.
J'ai passé un coup de graisse sur toutes les parties mobiles que je voyais, mais rien n'y fait.
Les craquements persistent, et j'ai même l'impression que ça commence aux portes arrières.
Y a-t-il un moyen de dégarnir les contre-portes pour aller jeter un oeil derrière ?
Quelqu'un à la procédure à suivre pour ne rien casser ?
Le véhicule : Espace IV 2,2Dci de sept 2002, finition expression (lampes de bas de portières à l'avant uniquement)
245 000 km.
MEGANE II cc
Message Sam 22 Mai, 2010 10:05
Ce bruit vient probablement des barre de retenue des portes
Cf ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tuto-rempla..nt-photos-t9516.html
Chichi1er...
J'ai depuis peu exactement le même problème.
Décidément, Renault ce n'est pas fait pour durer...!!!
Espace IV ph 2 - 2.0 dci 175 Initiale
Kangoo I ph 2 - 1.6 16V Luxe Privilège
ben achete une autre marque
c est pas de la faute de renault si les equipementiers fabrique de la merde
renault n a jamais fabriquer de tirants de portieres.
Bien sûr que si, Renault est responsable des produits qu'il vend, même des parties sous-traitées, ca serait trop facile !!!
Bref, passons.
Quelqu'un a t-il une solution simple ?
J'ai moi aussi essayé toute sorte de lubrifiant (graisse, silicone, dégrippant), rien n'y fait !
Super ! Merci chichi1er !
Ca semble effectivement être le même problème que sur les laguna.
Ca sent la petite réparation pas chère, et vite faite, même s'il faut faire les 4 portes. Histoire de rendre la voiture présentable pour la vente.
Car comme suggéré plus haut, on va se séparer de nos deux renault, même si je doute que l'herbe soit plus verte ailleurs.
En tout cas merci pour l'astuce, et la réactivité du forum et de ses membres !
MEGANE II cc
Salut bbugs
Je suis preneur de la méthode quand tu auras réalisé la manip.
Même si tu pouvais faire des photos, ca serait le top !
Courage !
évidemment que si: if you pay peanuts, you get monkeys
Ils veulent des pièces au prix le plus bas et ça donne une merveille comme le 2,2dci :mrgreen:
On ne va pas partir sur ce genre de digression SVP car on s'éloigne du sujet :)
Merci :wink:
Message Lun 24 Mai, 2010 22:05
245 000 km.
Un bruit après 7 ans et 245 000 km? Quelle honte, quelle horreur ! :eyes:
C'est bizarre qu'on voit si peu de Bmw et d'Audi qui ont 10 ou 20 ans dans nos rues, elles qui sont réputées si fiables et indestructibles...... :irony:
Par ailleurs, Greg007, les photos de la manip sont données dans le lien :wink:
Non, non, elle a fait du bruit très rapidement, train avant, mais après 3 ans de changement de pièces (tant qu'elle était sous garantie) et une lettre bien salée du service relation pigeons : votre véhicule est conforme à sa description !!
J'ai laché l'affaire, et je roule donc avec un craquement au passage de la marche arrière, mais seulement dans certaines conditions (véhicule en pente).
Les portières c'est récent.
Pour ce qui est des "allemandes" (j'ajouterai mercedes dans ta liste, car je connais aussi) quand on est sous garantie avec une mercedes, la garantie s'applique ! on cherche, on remplace, on contacte les personnes compétentes quand on ne sais plus.
Et le service client, comme dédommagement offre la prochaine révision, même s'il s'agit de la B (la plus chère tout les 60.000km)
MEGANE II cc
Renault est evidemment responsable de ce qu'il vends et fait fabriquer en son nom.
Ce qui me chagrine c'est que j'ai eu ce problème sur une clio 1 puis sur une clio 2 et camion pour finir sur une laguna 2.
Pour l'instant l'espace ne le fait pas mais....
Le système de retenu par rouleau n'est visiblement pas fiable, cependant Renault persiste.
J'ai récemment changé cet arrêt de porte suite au claquement de celle-ci a chaque ouverture ou fermeture de la porte :( .
Prix de la pièce 21,50€ TTC et j'ai mis pas plus de 10 minutes à la changer.
J'ai démonté la grille du haut parleur en tirant légèrement dessus, puis j'ai dévisser les deux vis de celui-ci pour le retirer.
Il ne reste plus qu'a dévisser les deux vis de fixation du coté portière (clé de 10) et une plus grosse vis (torx) du coté châssis, puis de retirer la pièce par le trou du haut parleur et la remplacer... :D
Espace IV Alyum Plus 2.0 DCI 175ch.
Laguna II Initiale Estate 1.9 DCI 120ch.
SUPER, BRAVO, MERCI !!!!
Je crois que je vais faire la même manip, pour 21,50€ TTC , il n'y a pas à hésiter...
Message Dim 19 Sep, 2010 15:09
J'ai fait la manip', effectivement c'est aussi simple que ce qui est décrit ci-dessus.
Le hic c'est que les craquements ne venaient pas de là, j'ai exactement les mêmes avec la nouvelle pièce.
Je ne sais pas d'où ca vient, j'ai resserré tous les boulons de fixation des charnières de porte (sauf les boulons côté montant de porte, inaccessibles sans démonter la porte), tout passé au WD40 et le bruit subsiste.
Impossible de savoir d'où ca vient !
