Megio a écrit: Bonjour,
Pour ma part Megane 2 1.9 dci 120 de 2003 avec 165 Mkm.
Vers les 5° ca claque un peu pendant les 10 à 20 premières secondes après c'est bon.
Est ce que c'est le cas quand tu as tiré sur le moteur la veille et le laisser tourner un peu de temps avant l'arrêt ou pas et utilises tu plusieurs marques de carburants ?
Je suis pas spécialiste mais je commencerai par ca!!
On parle bien de clac clac!! et non de clic clic? : )
Bonsoir Megio,
Cela ne me le fait plus, du moins ce matin ça ne l'a pas fait.
Sinon pour le coup de tirer sur le moteur, euh !!!! je t'avoue que peut être mais je laisse toujours le moteur tourner 30-45 secondes avant de couper après un coup d'arsouille.
Après la différence entre clic clic et clac clac je ne serais te dire lol je pense plus a un clic clic léger mais c'est vraiment court, et si je met un léger coup de gaz (vraiment léger) ça se fait entendre un petit peut.
Pour le diesel, j'utilise que du ELF ou TOTAL (Excellium).
A voir demain matin et soir si c'est le cas.
rpm91 a écrit: Oui, ta description ressemble à la rafale moteur que tu peux avoir dans les premières secondes, dûe au basculement des pistons dans les cylindres avant que le régime de lubrification soit optimum....
Un petit enregistrement permettrait de t'éclairer plus facilement
Voir ma réponse a Mego, mais si cela le refait, je ferais un record
Merci a vous deux !
