[Laguna II] radar de recul et attache remorque
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer une attache remorque sur ma Laguna Estate de 2001.
Montage électrique maison, raccordé sur feux arrières.
Tout est Ok, sauf que quand je passe la marche arrière, le radar de recul détecte la boule, et BIP !
Est-ce normal ? y a t il une manip a faire pour que le radar de recul fasse la différence entre la boule et une présence ?
Merci de votre réponse.
Dom
Sur les scénics 2, il y a un bouton pour le désactiver...
à gauche près du réglage de la hauteur des phares.
Message Mar 04 Mai, 2010 12:05
Perso pas de souci sur ma Laguna Estate ph2 de 2007 avec l'attelage d'origine de Renault......
Message Mar 04 Mai, 2010 13:05
pas de soucis non plus avec ma boule.. peut-être que ton attelage est trop volumineux.. tu devrais le démonter quand tu n'en a pas besoin
"tu devrais le démonter quand tu n'en a pas besoin"
--> il me semble que c'est obligatoire de démonter la boule quand elle n'est pas utilisée!
pas du tout c'est une idée reçue fausse.
Ca me rapelle un débat sur le forum
Message Mar 04 Mai, 2010 14:05
Apparement tu semble dire vrai! bon bah j'ai rien dis!
ceci étant c'est vrai que ca pourrai etre cool si le crochet était démonté... en tout cas pour le connard qui se gare souvent devant moi et qui se sert de sa boule comme d'un radar de recul... ma plaque d'immatriculation a 2ans (p'tit con devant chez mes parents qui s'es amusé à me plier ma plaque) et elle tombe en ruine a force de se faire ecraser la gueule par la boule elle commence à se décoller... sans compter que s'il se démerde bien il devrai pouvoir eclater mon parechoc...
Mon attache est une une Bosal, pas plus volumineuse que les autres.
C'est donc curieux, que le radar bip systématiquement !
Je pense que ça vient de ton montage perso ...
Message Mer 05 Mai, 2010 08:05
Le mieux étant de de tester avec la boule démontée et faisceau branché :idea:
J'ai aussi une attache bosal (d'origine renault) et lorsque celle ci est montée je n'ai pas de probleme avec mes radars de recul.
Merci pour vos réponses, visiblement ça viendrait du montage perso ... Quelqu'un m'a fait part d'un risque pour les circuit électriques, est-ce exact ?
C'est un modèle avec ordinateur de bord.
Dominqiue
Salut, moi je l'ai monté moi meme egalement, et je n'ai pas de probleme electrique, j'ai repris les fils dans le coffre et tout fonctionne correctement.
ET tu n'as rien fait au niveau du branchement du radar de recul ?
Message Sam 08 Mai, 2010 19:05
<mode hs on>
Qu'est ce que je peux pester les gens qui font ça.. j'ai une boule.. et je ne fais pas ça.. :eyes:
Juste un tuyau pour toi, achète une plaque en plexis, ça resiste à des coup de marteau des coups de boule d'attelage et tout.. sans rien broncher :wink:
<mode hs off>
pour voir si c'est un problème de capteurs ou de boule ou autre
tente de démonter ta boule .. et regarde si ça le fait encore ton BIPPPP
si c'est le cas.. tu as un problème éléctrique ou un problème de capteur;.
si c'est pas le cas.. faut voir si tu n'as pas un capteur qui a tourné..
non je n'ai pas touché a mes capteurs de recul.
Message Sam 08 Mai, 2010 22:05
j'ai pas dit que tu y avais touché.. il y en a peut-être un qui s'est déplacé.. et du coup qui détecte ta boule..
je crois que tu te trompes de personnes j2c lol, moi tout fonctionne impec sur mon initiale et j'ai fait bon nombre de rajout electrique/electronique sans probleme :wink:
Message Dim 09 Mai, 2010 11:05
:$ oups.. faudrait que je dorme un peu moi :kiss:
Message Jeu 13 Mai, 2010 06:05
J'ai démonté et remonté ma boule et par miracle ça ne sonne plus, elle ne BIP plus en marche arrière.
Merci à tous.
