Cf : voir mon post ... Je cite :les modèles " évolution 1" de 2002 ont été allégées de cette " option " que j'aimais bien.
Donc suivant la date de fabrication de ta lag 2002 il faudra vérifier.
Ce n'est pas une " évolution " alors quelques incidents ( non spécifiques au V6 ) seront succeptibles de te créer quelques tracas.
- bobines,
- bruit provenant support de batterie ,
- usure des pneus en 17,
- parallélisme et quelques réglages de train arrière - voir rapport contrôle technique -
- peinture sur les boucliers plastique qui s'écaille ,
- usure de cablage possible sur capteurs ABS avant,
- rupture soutien assisse ou dossier conducteur,
- amortisseurs à changer,
- penser à vérifier le remplacement de la courroie moteur , pompe à eau et galets ,
- sonde l'ambda de pot catalytique ,
- blocage Cd dans lecteur du Carminat ,
Alors rien de bien méchant pour un bricoleur , mais .....
