[Laguna II] Problème Impossible de démarrer, bruit de mitraillette!
Bonjour!
J'ai une Laguna II 1.9 DCI 110 de 2002
Voici mon problème:
Je met la carte, tous les voyants s'allument normalement!
mais au moment ou j'appuie sur le bouton de démarrage, un bruit de mitraillette commence au niveau du moteur, les voyants clignottent et ca ne s'arrete pas! ( je debranche la batterie pour l'arréter)
merci de votre aide
Dans ce cas la réponse la plus fréquente est que ta batterie n'est plus suffisamment chargée, soit tu tentes une recharge soit tu changes de batterie.
A voir en fonction de l'age de celle-ci ? si elle est d'origine c'est l'occasion de la changer. (après l'avoir chargée pour confirmer le diagnostic)
@+ Bedi
Message Sam 10 Avr, 2010 15:04
merci je vais essayer avec des cables n'ayant pas de chargeur.
