avec les documents fournis, on peut facilement monter cette attelage en 2h30 max 3h00
sans démonter aucun élément de carrosserie pour la partie mécanique
juste les 4 vis torx qui tiennent l'intérieur du garde boue/pare choc
appairer les pièces de montage :
dégager les 8 trous de fixation, dont 2 plus coriaces (ceux là)
puis il suffit de pré-assembler l'attelage (avec du jeu) sans serrer les vis
et le présenter, tout mettre en place, puis serrer ( 1h30 tranquille)
pour la partie électrique pas de problème,
enlever les 2 anneaux de retenu, les 2 petits clips puis pincer (chaque coté) pour enlever l'enjoliveur plastique, puis accès aux 2 cotés sous la moquette et enlever les 2 feux G+D
bien observer les 3 faisceaux celui avec la terre à droite (en premier) la terre se branche sous la moquette latérale gauche, puis finir pas la gauche et l'anti -brouillard sans grande difficulté pour peu qu'on observe les éléments et respecte le mode opératoire fourni (1h15 tranquille)
CLIO III 2 Exception 5p dCi 85 eco2 (vendue)
Danse comme si personne ne te regardais
Chante comme si personne ne t’écoutait
