Bonjour tout le monde , je suis nouveau sur ce forum et je fait appelle a vous parce que personne ne peut me répondre . Voila j'ai un soucie de lève vitre avant coter passager qui ne fonction pas . J'ai tester le moteur c'est ok , sa monte et descend en alimentant en direct . Teste arriver d'électricité au niveau des boutons , rien nada pas jus 0V . J'ai donc regarder au niveau fusible de l'habitacle et la surprise pas de fusible (k) (lève vitre passager) et il n'y même pas de quoi pour en enficher un ( pas de support fusible a emplacement K) . Donc voila étant donner que je n'est que les vitres avant d'électrique est ce normale que je n'ai pas ce fusible ??? Un petit coup de pouce !!!!
Bonsoir , merci beaucoup d'essayer d m'aider , mon véhicule est de 2004 , mon lève vitre conducteur est impulsionnel et le passager simple . Je suis vraiment perdu merci beaucoup du coup de main
Ok je vais vérifier ce fusible , mais il ne correspond pas au calculateur d'airbag et direction assisté ce fusible ??? JE vais vérifier quand même mais pour vérifier ces fusible ne faut-il pas déposer la batterie ?? le fait de débrancher la batterie ne crains pas ?? Pas de besoin d'aller chez Renault après le débranchement de la batterie ???
Bonsoir , mauvaise nouvelle , j'ai vérifier le fusible sous le capot c'est ok j'ai essayer de remplacer par un neuf même constat sa fonction pas ! J'ai ensuite vérifier sur le pied de porte voir la connectique c'est ok pas d'eau pas de rouille rien du tout c'est tout propre !!! Une autre idée peu etre ??? Voir ce post sur un autre forum pour voir ce que j'ai déjas fait (pour éviter de me répercuter .
Merci beaucoup des petit coup de main c'est vraiment sympas !!!!
