[Kangoo I] 1.5 dci voyant injection pb basse pression [Réglé]
bonjour je m'appelle olivier et j'ai besoin de votre aide.
je vous explique mon probleme ,j'ai un kangoo rallongé an 2005 et j'ai le voyant injection qui s'allume et depuis la voiture ne demarre plus .
donc passage a la valise actia et le defaut affiché est "circuit actuateur basse pression".
j'ai donc changer:
-filtre a gasoil
-durite qui vont au reservoir
-nettoyer le reservoir qui en passant etait vraiment sale
et le default est toujours la ,je sais plus quoi faire en esperant que ce soit pas la pompe hp
excuser moi le moteur est 1.5 dci 70 voila j'aurais besoin de vos lumieres merci d'avance
Edit Srg2 : correction titre
salut
vehicule renault
dc passage a la valise renault
deja pour commencer
les multi marque c est bon pour effacer les voyants pas pour faire des diag
actuateur Basse Pression......y a pas
Ce n'est pas la machine qui fait le Diagnostic, c'est le technicien et de ce coté là le réseau du constructeur ne fait pas toujours mieux que les indépendants (MRA) :!:
bonjour merci de votre aide mais c'est reparé.
c'etait un fil qui allait a l'actuateur (prise marron sur la pompe) qui etait coupé
merci encore et a bientot
Message Dim 04 Avr, 2010 18:04
je pense que tu parles des concessions
chez un petit agent c est mieux.
