Voila j'ai profité d'un petit rayon de soleil pour faire des recherches sur mon problème de démarrage:
Le symptôme est le suivant, carte insérée dans le lecteur, reconnue et m'invitant à appuyer sur start et à ce moment dès que j'appuie sur le bouton j'entends un click dans le côté droit du tableau de bord mais le démarreur ne se lance pas, je ne peux plus retirer la carte du lecteur comme si le moteur tournait( mesure de sécurité pour ne pas coupé le contact en roulant).
J'ai testé ma batterie: 12.6 vlts, puis j'ai remarqué que le câble du plus qui part du démarreur à la batterie et celui du moins qui part du bloc moteur et va au moins de la batterie n'avait plus de gaine à certains endroits, alors j'ai remplacé les deux câbles abîmés, j'ai pensé avoir résolu mon souci mais toujours le même problème, impossible de démarrer.
Je me demande si j'ai bien fait le test de l'intensité de la batterie contacte coupé, j'ai mis en série le fil rouge de mon testeur sur la borne plus de la batterie et le fil noir sur la cosse plus qui a été débranchée et je règle mon testeur sur 200 mA et je trouve la valeur 0.1 A portes verrouillées, je pense que sur un véhicule moderne il y a un peu plus de consommation que cela, donc la je suis perdu.
1-Mon test de l'intensité batterie a-t-il était bien fait ?
2 -Se pourrait-il que mon démarreur soit encore HS, comment le branché en directe pour essayer de le lancer ?
3- Les câbles détériorés ont ils pu faire un court-circuit et un fusible a sauté , si oui lequel protège le démarreur ou autre en relation avec le lancement du moteur ?
PS:cela fait un mois que je vais travailler en scooter et quant il faisait - 4° dehors et bien j'aurai bien aimé être à la place des automobilistes qui étaient bien au chaud, lol.
Merci pour votre réponse.
