[Mégane II] Poignée main libre ne marche plus comment faire?
<12
Peut tu m'aider et me donner des infos sur la portière arrière ? :prie: Impossible de dégager cette fichue palette qui fait ressortir le barillet. La tige metallique ne s'accroche a rien ou alors dans les cables de la vitre je pense. C'etait beaucoup plus facile a l'avant, on a beaucoup plus de place et c'est mieux fait que l'arrière ! :aw2: Un coup de mains s'il vous plait les gars help !!!
1/ retirer le petit bouchon noir
2/ avec un fil de fer un peu raide, tordre le bour (-1cm)
3/ avec une lampe, repérer le levier
voir ici dans "mégane"
http://http://www.gouraud.free.fr/Manuel_reparation_Dialogys_Francais/revue d'atelier
Pour info, j'ai posté un sujet concernant exactement le même problème sur mon Espace IV phase 2 :
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-phase-2-probleme-capteurs-infra-rouge-ouverture-portes-t32583.html
A bientôt
Espace IV ph 2 - 2.0 dci 175 Initiale
Kangoo I ph 2 - 1.6 16V Luxe Privilège
Bonjour, à tous, j'ai moi même aussi exactement les mêmes pbs que vous avec mon systeme CML sur ma megane estate DCI 100 d'Avril 2005.
J'ai commencé par avoir qq soucis de temps en temps sur la détection de la main.
Ensuite le bouton de fermeture coté AR gauche ne fct plus, je l'ai fait remplacé (Antenne porte etc)il y a qq mois ->OK
Maintenant, plus aucune détection de main pour l'ouverture ne fonctionne et coté DROIT AV et AR impossible d'ouvrir sans l'appui sur la télécommande, par contre coté GAUCHE, AV et AR en tirant la poignée, j'ai l'ouverture. :nonnon:
Côté fermeture, tout fct correctement
A noté aucun Pb sur le coffre et le démarrage moteur.
Je vais me rapproché de mon garage renault pour voir ce qu'il en ai.
Mais c'est quand même dommage car ce système est vraiment pratique quand on y a gôuté !!!! :)
Message Jeu 04 Mar, 2010 12:03
Lire ici aussi : https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-carte-main-..hs-regle-t33296.html
capteurs droits montés en série
Chichi1er...
j'ai tout les côté droit qui ne fonctionne plus en ouverture et fermeture...
J'ai fait le test en débranchant la cosse au pied de porte Avant Droit, la porte arrière refonctionne nickel.
Cela viendrait donc soit de la lentille, avant droite et vu que c'est en série, ben c'est la merdouille...
Je vais donc démonter et essayer de refaire les soudures comme une personne l'explique dans un autre post...sinon j'irais en acheter un...
Megane RS 2.0L
depuis quelque jour la fermeture ne marche plus coté conducteur portière avant, par contre l'ouverture oui.
mais depuis ce matin, ni la fermeture ni l'ouverture sur les 2 portières coté conducteur ne marche plus, que faire ?
PS : les autres portes et le coffre marche tres bien.
j'ai l'impression que le bouton de fermeture AV conducteur ne fait plus clic il est peut etre cassé et si c'est monté en série ca peut rendre celui de derriere inactif.
Bonjour malgré toute ces bonnes explications et démontage de tout ce qui est possible.
De plus comment enlever proprement le cache barillet sans le casser?(véhicule main libre)
Il m'est impossible de dégager cette poignée arriére :ko:
une idée en détail - photo peut étre?
Merci à tous d'avance
Complètement d'accord, impossible de dégager cette fichue poignée arrière. Merci a tous pour vos conseils. Pour l'avant çà ne pose pas de problème, c'est très facile. Fred nous n'arrivons pas a faire l'arrière malgré tes conseils ! Comment veux tu passer une lampe dans un trou aussi petit ? :ko: Perso
Je vous conseille aussi mon post qui donne pas mal d'éléments d'information a ce sujet. Avec l'aide de tout le monde, on va bien réussir a trouver ! :prie:
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-probleme-ou..-t32310.html#p698193
Message Dim 25 Avr, 2010 08:04
On peut malheureusement difficilement expliquer autrement :-?
La lampe tu la laisse à l'extérieur de la porte, et fait passer le faisceau dans le trou (prend une lampe de type led avec un faisceau pas trop diffus)
C'est le même principe que pour la porte avant :wink:
Message Dim 25 Avr, 2010 18:04
Non je sais que c'est pas facile d'expliquer... Mais crois moi je ne vois vraiment pas ce qu'il faut "accrocher". Ce n'est pas comme l'avant je ne suis pas d'acord. Dans les portières avant, la palette en question est très facilement visible mais pas dans les portières arrière. J'ai utilisé une lampe, et un cable solide, j'ai passé plus d'une heure a cherché, tatonné, eclairer, réflechir... Et rien, il n'ya pas de palette ! :ack:
Pour plus de facilité, je conseille de débrancher la prise en forme de rectangle qui gène pour apercevoir le système a l'intérieur de la portière. Il suffit de la déclipser mais il faut de petites mains.
:prie:
Hormis celà maintenant je sais ce qui cloche. J'ai 2 antennes/boutons de naze et un module arrière droit a changer.
Re-Edit: Ca y'est j'ai la solution! voir mon post ici:
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-probleme-ou..-t32310.html#p698448
