[Modus I] besoin code demarrage si batterie debranchée ? [Réglé]
depuis ce matin mon autoradio ne s'allume plus.
J'avais eu ce probleme a cause du froid il y a 2 ans et Renault m'avait debranché l'autoradio et re-installé. Tout a fonctionnait.
Mais là, l'afficheur deporté est eteint, et l'autoradio ne s'allume pas.
Est ce que ca peut etre un fusible?
Je pensais debrancher la batterie, dans ce cas, à part le code de l'auto-radio, dois-je rentrer un code de demarrage ? (je ne l'ai pas)
Merci à tous , je suis pas experte mais je me debrouille !!
Je ne crois pas qu'il y ait de code de démarrage lors du changement de batterie.
Par contre, si ton autoradio ne s'allume plus, essaie effectivement de regarder au niveau des fusibles avant de commencer à bricoler la batterie.
Merci ok je vais regarder le fusible. est-il sous le volant ou bien placé dans un compartiment dans le moteur?
Bonne journee
Message Jeu 11 Mar, 2010 14:03
Le fusible était bon, j'ai retiré le poste, l'ai debranché entierement, et remis et il fonctionne de nouveau. Problème résolu . Merci à tous
