Bonjour a tous,
j'ai fait pas mal de modif sur ma lag II dynamique 1,9DCI de 2001.
Deux de ces modifs me pose problème à cause d'un problème de masse.
a savoir, le câblage la prise de l'attelage ainsi qu'un radar de recul que j'ai installé tout récemment.
Pour le radar, je viens de m'apercevoir qu'il ne fonctionne pas quant mes feux sont allumés!!!, eteints, ca marche très bien. Je me suis connecté sur un fils noir qui sortait du feux arrière côté chauffeur pour la masse (j'avais vu cette info sur un forum) et du fils d'alim des ampoules de feux de recul bien sure.
Pour l'attelage, globalement, ca marche mais j'ai mes stop + veilleuse qui clignote trés légèrement quant je met un clignotant. Signe distinctif d'une mauvaise masse.
Visiblement, les masses dans le coffre, vers le feux côté chauffeur, y compris la vis soudée par Renault à cet effet ne sont pas très performantes....
Il doit bien y avoir un gros câble qui doit partir du coffre vers la batterie pour une masse tip top mais lequel???
Si vous avez l'info, je vous serais reconnaissant de me donner cette info, je n'ai aucun plan electrique de la voiture.
merci
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
LAGUNA II DYNAMIQUE DE 2001 1.9DCI 120Cv + de 200 000Km
