[Laguna II] bouton de ventilation manuel climatisation ne fonctione pas
Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide car j'ai la ventilation manuelle (commande de vitesse soufflerie de climatisation position 1-2-3-4) de ma laguna 2 qui ne fonctionne pas en position 3 et 4.
Au depart , en titillant le variateur j'arrivai a ce que cela fonctionne, mais maintenant plus rien du tout, je n'ai plus que la position 1 et 2 et parfois la 3.
je n'ai pas trouvé sur le forum, un cas similaire, faut il a votre avis changer le boitier entier par un neuf ou d'occasion ou alors si vous connaissez la solution de réparation, merci de me la communiquer.
De plus je me pose la question suivante:
peut t'on rien qu'en changeant le boitier de commande manuel de climatisation avoir une climatisation auto en installant un boitier de climatisation automatique.
merci pour votre aide
quelle clim ? régulée ?
quelle année ? quel niveau d'équipement ?
c'est vrai que j'ai oublié de preciser que c'est une climatisation manuelle sur une laguna 2 estate expression de 2003. elle possede 3 bouton de gauche a droite (1 pour la chaleur, un pour l'orientation de la soufflerie et un pour la puissance de souflerie gradue de 1 a 4) c'est ce dernier qui fonctionne mal.
voila
merci
Message Lun 08 Fev, 2010 14:02
Pour la clim régulée, il faut des capteurs, qui sont forcément absents sur une manuelle. Donc il faudra au moins ça si le faisceau (et les emplacements de capteur) sont communs.
Si tu arrivais à la faire fonctionner en la titillant un peu, c'est que c'est un mauvais contact, les soudures sont pas super fiables sur les régulée, y a des chances que ce soit pareil pour les manuelles. Un pb de soudure ne se voit pas forcément à l'œil nu (encore voir tuto sur clim auto).
Si c'est un faux contact dans le bouton lui ^m, ça risque d'être plus délicat.
