[Laguna II] probleme avec autoradio qui s'eteint [Réglé]
aprés avoir parcouru google, pas mal de forums (y compris celui là), je ne trouve pas de reponse a mon probleme:
aprés avoir installé mon autoradio pioneer, elle a marché 2 jours puis plus rien, je remet mon cabasse auditorium , et là ça marche sauf que :
- ça s'eteint au bout de 20mn aprés un signal de 3 bips
- l'autoradio ne s'etaint plus a l'ouverture des portes
- laffichage deporté ne s'allume plus quand les feux de croisement sont eteints
j'ai verifié le fusible a coté de l'allume cigare il est ok, je ne sais plus ou regarder
quelqu'un a t'il eu ce soucis ? :roll:
merci d'avance
Message Ven 15 Jan, 2010 22:01
ton autoradio semble manquer de l'info en provenance du véhicule (mise en veille, pas d'info porte ouverte ou feux allumés), malgré la présence de la tension batterie
=> câblage pincé au montage ou connecteur endommagé
tu dois redémonter, vérifier l'état de tes connexions et tester la résistance des fils qui arrivent sur le connecteur
oui, ça confirme un peu mes doutes, j'ai deja demonté l'autoradio mais je ne sais pas quoi verifier exactement, j'ai rebrancher le connecteur plusieurs fois, a part ça , je ne sais pas quoi tester d'autre
Tu as le + accessoire qui as sauté.
Vérifie l'ensemble de tes fusibles de la boite à fusibles habitacle. ;)
ça va etre dur avec mes gros doigts, mais je les verifie tous demain, et je vous tiens au courant, merci en tt cas :mrgreen:
Message Jeu 28 Jan, 2010 15:01
c bon, c'etait bien un fusible 10A qui a sauté , et ce n'est pas celui sous l'allume cigare mais un autre sur le coté, bon, mon autoradio cabasse d'origine marche bien, mais plus mon nouveau pioneer , vais checker pourquoi, merci en tt cas :)
