- Confronté au problème décrit ci-après, j'en recherche la cause et je demande une aide pour la trouver.
- Mon véhicule : clio 2 1.2l 16v campus de 2004 29000km.
- Aléatoirement, en roulant, l'accélérateur devient inactif, le moteur perd sa puissance, si je passe au point mort toujours avec le pied sur l'accélérateur je constate que le régime du moteur revient progressivement au ralenti.
- Je débloque la situation soit en pompant sur l'accélérateur, mais cela ne marche pas à tous les coups ou en accélérant à fond, après le point dur, là le moteur retrouve toujours sa puissance.
- Le test du calculateur d'injection est bon (fait au garage),
- J'ai démonté le boitier de pédale d'accélérateur, je n'ai rien constaté d'anormal sur les potentiomètres, mais peut-être que cela vient d'un mauvais contact à ce niveau. Reste le boitier papillon où d'autres possibilités que je n'ai pas identifiées.
- Merci de m'indiquer si vous avez une idée de la solution au problème
Cordialement
Edit Srg2: correction titre
