Je me permets une petite question pour la Laguna II d'un ami, modèle 2001.
Subitement, impossible de vérouiller la voiture en appuyant sur le bouton de la carte. (il ne s'agit pas d'une carte mains-libres)
Premier reflexe, se disant que la carte est HS, il prend la deuxième carte qui n'a quasiment jamais servi. Même problème.
Le dévérouillage fonctionne, mais pour vérouiller la voiture, il ne reste que le vérouillage de l'intérieur avec le bouton, une porte arrière ouverte, avant de refermer la porte arrière... pas très pratique !
Premier diagnostic Renault, que j'ai tendance à contester :
Les deux cartes sont HS + boitier de centralisation, devis = 1300 euros...
Point subsidiaire : La batterie étant un peu flaiblarde ces temps-ci, la voiture a dû être démarrée à deux reprises avec des câbles, et la panne s'est produite quelques temps après.
Une batterie un peu faiblarde aurait-elle pu d'après vous "mettre le bazar" sur la centralisation ?
Si vous avez un avis ou expérience sur la question....
D'avance, merci !
Eric
Clio 2 RXT 1,6 BVA - 1999
