bonjour
j'ai un probleme de ventilation de chauffage avec ou sans clim. J'ai verifié tous les fusibles c'est bon
si quelqu'un peut me donner les solutions
merci d'avance
Le problème exposé étant très vague, il est difficile de donner des pistes, et encore moins une solution...
Il serait bon de décrire exactement les symptômes .
... et le véhicule (année, niveau d'équipement ... )
_________________ A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km, Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
C est un espace privilège de 2004 lorsque j actionne la ventilation que se soit avec la clim ou sans clim cela ne fonctionne pas .j ai pas d' air qui sort des aérateurs
C est un espace privilège de 2004 lorsque j actionne la ventilation que se soit avec la clim ou sans clim cela ne fonctionne pas .j ai pas d' air qui sort des aérateurs.j ai vérifier les fusibles ils sont tous bon .
