Je viens de constater par hasard, un nouveau pb sur ma Laguna2.
J'ai en effet ma portière avant droite qui ne se verrouille plus avec les autres.
J'ai cepandant une parade temporaire qui consiste à la claquer un grand coup et elle se verrouille avec les autres.
Je ne sais pas si c'est lié au grand froid en ce moement ou si je traine ce pb depuis un bout de temps sans le savoir.
Je n'ai pas (re)trouvé de topic pour des problèmes similaires.
Je précise que l'alarme se déclenche quand même mais je n'ai pas vérifier si c'était la volumétrique ou la périmétrique.
Je supose que je suis bon à démonter la serrure mais je ne sais quoi controller.
A votre bon coeur m'sieurs dames.
Un mauvais contact dans la serrure Le fait de la claquer fort ferait bouger quelque chose qui remettrait ça en ordre .
La serrure ne fait de bruit particulier lorsqu'elle se verrouille
bjrs a tous moi g exactement le meme probleme et je vient de demander a un amis qui est mecano chez renault et il ma dit que c'était la serrure et sur laguna c un kit complet donc "serrure + moteur centralisation" voila il y a plus ka passé a la caisse ou avoir un amis mecano pour les reparations
je vais essayer de d"garnir ma portière prochainement (j'espère ce WE en fait) mais comme la météo n'est jamais de la partie et que je suis en astreinte, je sais pas si je pourrai.
Dans tous les cas, si je dois en changer, je le ferai moi même en achetant la pièce chez Renault
Juste pour vous informer que j'ai réglé mon problème de verrouillage de porte avant droite. Elle ne se reverrouillait pas sauf si on la claquait à fond avant chaque verrouillage.
Il s'agit d'un problème de faux contact dans le conecteur de la serrure et en plus le mien avait un peu d'humidité et commençait légèrement à rouiller...
photo de situation :
Le connecteur en question qui avait de l'humidité malgré le joint bleu :
J'ai aussi à l'aide d'un tournevis plat, légèrement tordu les lamelles de contact dans le borner de la serrure :
Et surtout, en profiter pour faire le ménage dans la portière et s'assurer de la bonne évacuation des eaux de pluie de celle-ci:
Pour l'heure, je n'ai pas encore remis le panneau habitacle en place puisque à l'enverse de la NT, il ne faut pas chercher à déclipser la poignée intérieure puisque celle-ci se dévisse du panneau une fois ôté. Je suis en train de recoller mon carnage
effectivement le froid doit jouer la dedans car quand je suis allez a la montagne par -20 j'avais la serrure de la porte cote conducteur me la signaler ouverte alors quel été fermé ? et bien entendu verrouillage impossible des portes , et au retour une temperature + positive cela refonctionne correctement ?
Heu, je ne suis plus: réglé ou pas réglé ce souci ?
Si on veut, il faut parfois s'y reprendre à deux fois en claquant la porte à nouveau mais toujours moins qu'au début de la découverte de l'avarie.
Pis comme je commence à m'en branler de cette caisse, bah ca risque de rester tout le restant de sa vie comme çà.
