c'est quoi le CPE ?
voici ce que m'a fourni ceyal c'est la traduction en français :
Hello
En cas de défaillance de l'antidémarrage, il existe un code de secours
1/ lire
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Test_for_Re..res_emergency_recode
2/ télécharger le fichier Renault Key/Immobiliser Test Kit
3/ On obtient un fichier Renault-Immo_Test.zip qui contient 1 fichier New_Text_Document.txt et un fichier renault.exe
4/ lire le fichier New_Text_Document.txt (mot de passe Reman) qui donne un mot de passe pour le fichier renault.exe
5/ exécuter Renault.exe
6/ Il faut rentrer diverses informations, notamment le type de véhicule (cf le site bba-reman), numéro VIN (n° de série du type comme on dit sur la carte grise), le numéro de fabrication du véhicule (qui figure sur la plaque ovale) ,etc.. bref tous les numéros qui sont décrits sur le site bba-reman. Parmi ces numéros, il y a un numéro essentiel c'est celui qui figure à l'intérieur de la télécommande de la clé
7/ Si ça se passe bien on récupère en sortie de renault.exe un code de secours à 4 chiffres, par exemple xyzt
8/ Pour rentrer ce code de secours, on se sert du bouton central de verrouillage centralisé
La procédure est décrite en anglais dans bba-reman
When you have the 4 digit emergency
1- hold central locking button down red immo light flashes slowly count number of 1st digit of immo code and release.
2- hold down central locking button and count 2nd digit and release
3- repeat for 3rd and 4th digits
4- when all numbers entered, ignition off and hold down central locking button immo lights remains constant, press key on/off quickly towards interior mirror. Hopefully plip will resynch.
Once immo light starts flashing -ign on/off and hold c/l button down again until red light remains constant and try again,may take a few goes.
Ce qui donne en français (sauf erreur de traduction) avec un code de secours à 4 chiffres de type xyzt
8a/ mettre le contact
8b/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement ; compter x clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé
8c/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement; compter y clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé
8d/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement ; compter z clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé
8e/ Rester appuyer sur le bouton de verrouillage centralisé. Le témoin d'antidémarrage clignote lentement ; compter t clignotements et relâcher le bouton de verrouillage centralisé
8f/ Une fois les 4 chiffres xyzt entrés, couper le contact ; appuyer de nouveau sur le bouton de verrouillage centralisé : le témoin d'antidémarrage doit alors se mettre au rouge fixe. Resynchroniser la télécommande en visant le miroir intérieur et en appuyant rapidement sur les boutons On/off de la télécommande
8g/ Quand le voyant antidémarrage se met à clignoter, mettre/couper le contact en maintenant le bouton de verrouillage enfoncé jusqu'à ce le voyant d'antidémarrage reste fixe .. ré-essayer alors de démarrer
8h/ parfois il faut refaire la manœuvre 8a/ à 8g/ plusieurs fois avant d'obtenir un résultat
Bye
au faite demain aller chez renault sa va etre dur un dimanche !!
