[Espace III] code autoradio, je m'arrache les cheveux!
Bonjour à tous et à toutes,
Après lecture de la charte, enregistrement sur ce forum et utilisation de la fonction "Rechercher", je reste sans solution....
Heureuse proprétaire depuis peu d'un espace 3 2,2 dci 130ch (et toujours une laguna 2,2 D, fidèle à Renault depuis ma R25!), je désespère d'avoir enfin du son dans mon nouveau véhicule... Le vendeur a changer la batterie, mais ne connaissait pas le code du poste (deuxième main, pas de carnet d'entretien, pas de facture d'achat, donc pas de CAR)
J'ai donc fait un tour chez Renault (un renault minute et une grande concession); je donne ma carte grise, il pianote, et me dit :"Il faut regarder sur le poste" Retour au véhicule, démontage du poste, et ...rien!! pas d'étiquette de pré-code!! "Désolé madame, mais je ne peux rien faire pour vous; il faut racheter un nouveau poste! (pas très écolo ça, de jeter un poste qui fonctionne...)"
Il me semble qu'avec le numéro VIN, on peut récupérer ce code... mais où trouver ce numéro? et comment faire avec?
Sinon, le poste de bloque-t-il après plusieurs essais infructueux? Si oui, combien? parce qu'actuellement, je peux encore rentrer des codes (pas encore trouver le bon :) ) Le délai entre chaque essai se rallonge-t-il à chaque erreur?
Après tout, il n'y a que 9999 combinaisons possibles... :roll: :crazy:
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre!
Transam
Modérateur PR émérite
Message Ven 30 Oct, 2009 22:10
Salut & bienvenue! :wink:
Si tu as effectivement lu quelques uns des topics abordant ce sujet, tu devrais maintenant savoir que personne sur le forum ne peut te fournir cette information.
Le n° VIN est le n° de série complet apparaissant sur la carte grise!
Seule possibilité: aller voir un autre concessionnaire avec ladite carte grise et avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui y connaisse quelque chose sur le sujet!
Merci pour ta réponse, même si elle ne m'aide pas beaucoup...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? est-ce possible que sans cet autocollant sur le poste Renault ne puisse pas retrouver le code?
Hello
oui en général c'est comme cela la durée double à chaque mauvais code
Bon faut pas se prendre la tête non plus
Un autoradio neuf ça vaut 60-100€ et avec la fonction MP3, le lecteur USB, la connexion iPod et tutti
Sur ebay y'en a plein compatible Renaut avec télécommande Renault et tutti (dont le code) pour encore moins cher .. moi j'en ai mis partout même dans mes vieilles Peugeot (Rien que pour voir la gueule des ayatollahs Peugeot .. ça vaut 20€)
Bye
oui mais là c'est le poste d'origine avec commandes au volant et affichage déporté :ouioui:
pour ton étiquette elle s'est surement décollé a cause de la chauffe du boitier radio donc elle doit a coup sûr se trouver au fond du trou ....derrière ta planche de bord .
sinon sans cette étiquette pas de décodage possible .
les tentatives sont limitées donc a éviter .
passion :
si tu as de la chance il y a une référence sur la droite du poste qui commence par 82 .. ... ...T ... il te faut le code T... avec ton N° VIN et un passage chez ton représentant Renault est le tour est joué ! :pense:
Merci pour vos réponses!
Je regarderai si j'ai la chance de trouver un code 82.. ... .. .T, mais les 2 gars de chez Renault l'ont tourné, retourné et examiné sous tous les angles, alors si il y a un code, ils auraient du le voir... mais ça ne coûte rien de jeter un oeil ;)
Et pour la pêche au fond du trou... je mandaterai mon mari :lol2: il a le bras plus long que le mien, c'est une bonne excuse ça :irony:
salut,
marie-v. qu'est ce qui te dit qu'il te faut un code?
EspaceIII RXE 2,2 dt 03/98 270.000km
Xsara Prestige 1,9 td 04/00 105.000km
www.passion-espace-club.com
la voiture après un débranchement de la batterie te demande le code (en fait 0000 clignotant sur l'afficheur ...) sinon pas de musique
ok mais il n'y a pas de code avec l'auditorium dans l'espaceIII!
c'est pour ça que je demande a marie le pourquoi de ce code!?
c'est peut etre valable si elle n'a pas d'auditorium (boitier sous la moquette, sous le siege passagé)
dans ce cas elle a juste un boitier (postecd ou cassette) dans la boite a gant....
Marie-V., t'es là????
Ben il va falloir m'expliquer comment rentrer le code, jamais eu besoin de cela sur le mien. Si c'est un auditorium ... ou alors l'autoradio n'est pas d'origine et de série sur ton modèle :!:
Tu as vraiment l'affiche déporté :?:
As tu une image de ton poste :?:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
bonsoir,
je ne sais pas si je peux en parler ici, mais il y a un forum anglais qui te donnera le code de ton autoradio à partir de son numéro de série.
Si mon post est hors charte, merci de l'effacer, purement et simplement...
Transam
Message Mar 29 Dec, 2009 01:12
sunshineon93 a écrit:
bonsoir,
Merci de vous abstenir de fournir cette information publiquement!
de toute façon, je ne pense pas que Marie reviendra....
a mon avis sont problème est résolu et ne donnera pas suite à son post :evil:
a moins que je soit mauvaise langue :langue:
Message Ven 22 Jan, 2010 03:01
effectivement patespace, mon problème d'autoradio est résolu:
J'en ai racheté un!!!
Merci quand même pour l'astuce, ça pourra servir à d'autre.
Espace 3 2.2 DCI 11/2000 195000km CT ok au 11/2009 (Mode dégradé je suppose)
