[Kangoo I] Montage prise 12V à l'arrière
j'ai installé une prise 12V à l'arrière de mon Kangoo de 2002.
Je voulais une prise alimentée en permanence avec une bonne section de fil permettant d'y brancher éventuellement de "gros" appareils.
J'ai acheté la prise chez renault environ 15€ (82 00 107 257)
J'ai pu constater qu'un fusible était libre dans l'habitacle.
Le fusible est identifié comme "attelage remorque" sur la notice de ma voiture, il s'agit du F5.
Il est alimenté en 12V permanent d'un côté et dispose d'un fil en sortie de grosse section. Actuellement il n'y a pas de fusible dedans donc il ne sert à aucun accessoire de la voiture. A noter que les fils d'entrée comme sortie sont rouges donc donc couleur du 12V permanent.
http://img135.imageshack.us/img135/5202/sanstitrelv.png
Une petite recherche plus précise m'a permis de localiser le fil de sortie de ce fusible :
Il est relié à une cosse N°713 qui doit se trouver comme on le voit sur le schéma.
http://img197.imageshack.us/img197/9754/attachecaravane.jpg
Passons maintenant au montage proprement dit :
La prise du fusible 5 était la ou je l'attendais :cheers:
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-01.jpg
Je me suis donc lancé pour percer un trou au diamètre de la prise 12V grace à une scie cloche diamètre 25mm :
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-02.jpg
On prend une grande respiration et on se lance :
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-03.jpg
Nickel :king:
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-04.jpg
Le 12V étant trouvé, il faut une bonne masse. Ca tombe bien la glissière de porte latérale gauche est vissée à cet endroit (accessible derrière le plastique d'éclairage de coffre) :
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-05.jpg
On remonte le tout et voila tout ce qu'on voit, le + qui vient de l'avant et la masse qui sort du cache. C'est le seul endroit ou on voit les cables, c'est invisible dans l'habitacle.
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-06.jpg
Et le résultat de la prise :
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-07.jpg
http://mattaw.free.fr/images/kangoo/12V-08.jpg
Beau travail !
J'aurais sans doute mis la prise à 180°, de façon à ce que le "12V" soit dans le "bon sens", mais c'est chipoter...
Encore bravo et merci pour ce post très documenté qui peut être utile....
Espace IV ph 2 - 2.0 dci 175 Initiale
Kangoo I ph 2 - 1.6 16V Luxe Privilège
Merci.
Pour l'orientation de la prise en fait si on la tourne de 180° le capuchon gênerait une fois ouvert. La il se trouve côté vitre et c'est la position la moins gênante à mon sens.
Mais je me suis posé la question un moment aussi, je trouve que l'inscription 12V aurait du être dans l'autre sens.
Tout à fait d'accord, c'est bien l'inscription qui aurait due être dans l'autre sens...
Message Jeu 04 Nov, 2021 21:11
Merci pour ce post très intéressant puisque je souhaite également d'installer une prise 12v dans le coffre de mon kangoo 2.
Malheureusement les photos ne sont plus accessibles.
Pourriez-vous m'envoyer ces photos afin de compléter votre tuto?
Nickel :king:
Sam
