[Renault 19] Problèmee de réamorcage pompe gasoil
Je vient de changer de pompe a gasoil sur ma R19d et le problème c'est qu'il m'est impossible de la réamorcer, j'ai ouvert la petite vise de purge, pompé et pompé encore (45mn) mais rien, il sort bien un peu de gasoil mais toujours accompagné d'air, la voiture démarre mais broute et s'éteint, on ma dit qu'il fallait que je dévisse un à un les injecteurs, moteur tournant, afin de faire sortir l'air, le problème c'est que chaque fois que j'en ouvre un je suis aspergé de gasoil! donc pour ce qui est de bosser dans de bonne condition (si tant est que ce soit la bonne solution?) c'est raté! Un peu d'aide serait la bien venue. Merci d'avance.
Salutations.
Ce qui voudrait dire que la pompe injection et les tuyaux sont purgés.
C'est pompe Lucas ou Bosch :?: Le calage distribution est bien fait :?:
Message Ven 04 Dec, 2009 17:12
Sur la pompe Lucas, il y a une vis à desserer. Actionner le poussoir de reamorçage, puis mettre en route et refermer la vis lorsque le gasoil est exempt de bulles d'air.
