[Laguna II] Climatisation bizare
Depuis un ptit moment la clim est bizzare, j'ai une laguna II de 2002 1.9 dti, plusieurs petit probleme si j'enclenche le dégivrage arrière la radio émet des grésillement, et vu qu'il commence a faire assez froid que je vais avoir bientot un bb je test le chauffage et en même temps le désenbuage.
Et la c'est le drame on entant bien la ventilation mais rien pas de froid ou très peut et pour le chauffage c'est pareil. Je met le chauffage a fond on entend bien la ventilation, on sent la chaleur mais très minime.
Commande de clim Hs, probleme de fusible autre truc ??
Si l' un d'entre vous a déjà eu ce souci merci d'avance
rgr1975
ProV1
Message Lun 09 Nov, 2009 09:11
Bonjour :D .
Le problème de réception radio ayant déjà été abordé ici, merci de t'y rendre pour y continuer la discussion :wink: .
En ce qui concerne le problème de clim : il s'agit d'un problème de puissance de flux d'air ou juste de température :?:
2.0 dCi inside.
si on met la clim la manuelle on sent un peut d'air chaud sortir et si on met la ventilation a fond on sent un peut d'air on a l'impression que l'air est bloquer.
rgr1975
ProV1
Message Lun 09 Nov, 2009 15:11
Si tu n'as pas changé le filtre d'habitacle depuis longtemps, il y a des chances que ça soit lui qui soit bouché :pense: .
2.0 dCi inside.
J'avoue que cela n'as pas été fait depuis quelle a été acheté, c'est simple a changer soit même ou il faut mieux passer par renault ou autre ?
rgr1975
Message Lun 09 Nov, 2009 19:11
Faites une recherche...
Chichi1er...
