Euhhh! Je suis désolé mais soit il manque un petit bout de ton post ou il va falloir que tu sois un peu plus clair dans ton explication car là, je n'y ai pas compris grand chose!
Je tente de dévellopper malgré tout:
Il y a une pièce appelée "calorstat" (il y a peut-être un autre terme qui le désigne, je ne sais pas! ) qui réduit le circuit de refroidissement du moteur afin qu'il atteigne plus rapidement sa température de fonctionnement optimal (un bouchon qui empêche le liquide de refroidissement de passer dans radiateur jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine température, en fait!). Si ton chauffage d'habitacle met quelques minutes à faire de l'effet, c'est normal! Si tel n'est pas le cas, il y a sans doute un problème!
La température du moteur est normale quand la clim n'est pas allumée?
Mais dès que tu allumes ta clim, le chauffage d'habitacle ne fonctionne pas?
On y va à tâtons au début, ne t'inquiètes pas! On va bien trouver une solution!
![:wink:](images/smiles/icon_wink.gif)
