[Laguna III] eprom sur 1.5dci 110ch
bonjour
est-ce que quelqu'un a installer un eprom additionnel sur un laguna 3 1.5dci 110 cv ?
si oui donner moi votre avis et reaction
moi j'en ai installer 1 qui est cencé donner +40% de puissance et je suis tres decu du resultat,
Rappel : la modification de l'eprom, tout comme l'ajout d'un boitier additionnel, est une pratique interdite pour un usage sur route en France.
charte de publication du forum Planète Renault a écrit:
12 - Toute publication sur le forum d'une explication visant à modifier des caractéristiques:
techniques
mécaniques
électriques
électroniques
sur un véhicule permettant, entre autres, d’outrepasser le cahier des charges du constructeur n'engage que son auteur et reste sous sa seule responsabilité face à d'éventuelles dispositions légales ou recours en justice suite à un incident ou autre de la part d'une personne ayant réalisée la modification!
Bonsoir
40% de puissance en plus sans aucune modif mécanique. uniquement par la calibration c'est impossible. :nonnon:
d'accord le réglages constructeurs doivent inclure les dispersion composants et de ce fait doive garder des mages de sécurité ( mais la on va parler de 10 au mieux)
si on veut tirer 40% de mieux d'un bloc on fait un autre moteur (avec un autre turbo, en autre échangeur ' d'autres bielles ect ect)
il ne faut pas trop rêver
:D
Message Jeu 08 Oct, 2009 07:10
Bonjour lud115 et bienvenue
Noublie pas de lire la charte
techniques
mécaniques
électriques
électroniques
Les dispersions de fabrication donnent des écarts de perfos de +/- 5%
Les organes mécaniques (bloc, culasse, embrayage, BV, transmissions) sont conçus et validés pour cette dispersion, pas plus :arrow: tu mettrais gravement en danger la fiabilité de ton moteur si ton eprom avait été vraiment efficace.
Par ailleurs, un petit tour sur les forums avant ton achat t'aurait montré que 99% de ces produits sont des pièges à pigeon.
Sur le 1,5 dCi, la version la plus performant est et reste à 110 ch, aucun des composants n'a la capacité de délivrer plus de performances que ce que tu as déjà. :nonnon: et ceux qui prétendent le contraire sont aussi crédibles techniquement que Mme Irma (dont la consultation coûte moins cher que ton eprom :crazy: )
